rwambacher Ospite
02-02-2008, 23:48 Oggetto: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo Experten,
ich hab seit einigen Wochen ein Problem mit meinem Navigation Plus RNS in Audi A6 (BJ 1999, noch ohne TMC).
Es wird kein Satellit gefunden, die Verbindung zur GPS-Antenne scheint aber OK (da kein Fehlercode, wenn ich abstecke kommt der Fehlercode).
Habe das Navi ausgebaut (siehe da, es war bereits ein Austauschteil), geöffnet (...grosse Überraschung: der GPS-Empfänger-Platinenstecker war per Hand gelötet - dürfte also im Bereich GPS mal ein Problem vor Jahren gehabt haben). Nachlöten brachte leider nix - 0 von 25 Satelliten...
Gibt es zu diesem Problem Erfahrungen?
Ist es vorstellbar, dass die GPS-Antenne trotz erfolgreicher Verbindungs-Diagnose hinüber ist?
Gibt es zu dem System Unterlagen (Mess- und Reparaturanleitungen), mit denen man das System selbst prüfen kann?
Danke für Rückmeldungen! |
vagtuning Ospite
03-02-2008, 0:33 Oggetto: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position |
[Traduzione in corso...]Is sehr häufig die Antenne selbst - auch ohne Fehlerspeichereintrag.
Denke das es bei dir auch so sein wird.
Einfacher test mit einer 'mobilen' Antenne...einfach anklemmen,eben
antenne aufs dach legen, warten.... |
rwambacher Ospite
03-02-2008, 12:05 Oggetto: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position |
danke für die Antwort.
Mit 'mobiler Antenne' meinst Du wahrscheinlich ein identisches Ersatzteil. Oder gibt's Alternativen, nur zum Testen? |
vagtuning Ospite
03-02-2008, 12:28 Oggetto: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position |
[Traduzione in corso...]Ich meine so eine :
[GPS-Antenne-Fakra-Audi-VW-Comand-APS-MFD2-RNS2-RNS]
Halt eine aus nem Nachrüst-Navi von Blaupunkt etc.
Sollte jeder Boschdienst rumliegen haben, um das mal eben fix anzustecken... |
rwambacher Ospite
03-02-2008, 22:36 Oggetto: Audi Navigation Plus: Problem mit GPS Position |
[Traduzione in corso...]Danke! |
