am kommenden WE möchte ich aufgrund von ruckeln mein Mengenstellwerk mal reinigen. Ich habe erstmal vor nur den Deckel des Mengenstellwerks abzunehmen und es so zu reinigen. Da ich mal davon ausgehe dass man die Dichtung nicht nochmal verwenden sollte und diese ohnehin kein Vermögen kostet, wollte ich diese tauschen und auch gleich die Dreiecksschraube durch eine der anderen Torx ersetzen.
Kann mir einer die Bosch-Teilenummer der Dichtung bzw. der Schraube mitteilen? Damit die beim Boschdienst nicht lange rumsuchen müssen wüsste ich die Nr. gerne vorher.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
[Traduzione in corso...]Also für die Dichtungen gibt es einen Rep-Satz bei Bosch, beinhaltet diverse bzw. alle Dichtungen für die jeweilige Pumpe und kostet ca. 6,50 Euro. Musst denen halt sagen für welche Pumpe z.B. VP 37 der sein soll!
Die faxen mir ne Explosionszeichnung mit Nummern an den Teilen, also 1, 2, (nich teilenummern)
Ich sag denen dann, ich brauch die 4,174 und 23 und dann krieg ich die.
Haengt aber anscheinend sehr vom Menschen am BOSCH-PC ab, ob er das will und kann....
Mosche allerseits,
ich war gestern bei meinem Boschfuzzi. Eine halbe Stunde hat der Bosch-mensch gebraucht um die Teilenummern rauszufinden mit dem Ergebniss das ich für einen Satz Dichtungen und eine Schraube 14,64€ latzen musste. Was für eine Abzocke!!!
Dann wollen wir mal hoffen dass nach der Reingung des Stellwerks das ruckeln weg ist.
Reuselkopp
PS: Steht eigentlich das komplette Mengenstellwerk (auch die Platine) unter Diesel? Ich meine, kommt einem wenn man den Deckel abnimmt schon das Diesel entgegen oder ist das nur unter der Platine?
[Traduzione in corso...]...Naja 14,64 € sind doch noch verkraftbar.......gibt schlimmeres...diese Sätze wurden privat in der Bucht schon für 30 € verkauft und gekauft .........
