| Autore |
Messaggio |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
15-02-2008, 22:25 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Ciao, sono di nuovo alla ricerca di un polo.
La mia vecchia 1.4 TDI aveva 75 cavalli, quella del 2005 ne aveva 71! (Ne esistono anche con 80 cavalli.)
Domanda: Qualcuno conosce le differenze nel comportamento su strada?
È stato ridotto la potenza a 71 CV per favorire una risposta più pronta?
Il mio vecchio [oggetto/prodotto] (non di seconda mano) costa da 1800 [unità di valuta] e dura solo 1 minuto. È migliorato qualcosa?
Sembra che solo la versione A2 con 90 cavalli sia disponibile con il sistema VTG.
Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 19-09-2026, 23:36.
| Torna su |
Profilo MP Email Garage |
16-02-2008, 17:52 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Notizie: Ho comprato una Polo. Codice motore: BNM. Il motore ha una buona potenza, raggiunge i 1500 giri/minuto in 1 minuto e arriva a 175 km/h.
Il Fehle-Speiche è libero.
Leider kann ich die MWB nicht logen, weil die Bereichsgruppen sich nicht auslesen lassen! ZB: 01 Motorsteuergerät wird nicht erkannt- fehlt mir da was (Labeldatei) in VAG Com? Versione 704.1.
Aggiornamento: sblocca hexc 715-00a8d1-b1f5d-24f1f3 olicil-6198.
Tradotto il 19-09-2026, 23:37.
| Torna su |
vagtuning Ospite
16-02-2008, 18:11 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Come postilla, manca una cifra.
In generale, dovrebbe funzionare, ma non ho avuto problemi con una vettura equipaggiata con il sistema BlueMotion.
Probabilmente.
| Torna su |
16-02-2008, 18:37 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Grazie, Vagtuning è un'azienda affidabile in questo tipo di servizi.
È questo il codice MSG? 09 Vers. 3 6Q1937049D Cod.09246, componente 00AF BN- SG 1S34.
tutte le aree vengono visualizzate come non attive, ad eccezione della 02: tensione 14,.. Volt e porte aperte / chiuse.
Ma penso che ora si stia passando a un altro argomento! (forse è meglio spostarlo).
Tradotto il 19-09-2026, 23:39.
| Torna su |
vagtuning Ospite
16-02-2008, 18:39 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
No, 09 è la centralina  del sistema di bordo.
01 è il motore  .
Potrebbe trattarsi di un codice come 045 906 019 BP o simile.
| Torna su |
16-02-2008, 18:47 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Ti ho fatto ridere: logica 09 BN STG - Tensione e porte.
Vieni, ma non entrare in 01, voglio però vedere  .
quindi, questo non ha niente a che vedere con i file di etichetta?  non ne ho idea.
Cosa posso fare? Ho già cercato degli aggiornamenti, e VAG Com è aggiornato all'ultima versione.
Tradotto il 19-09-2026, 23:40.
| Torna su |
vagtuning Ospite
16-02-2008, 18:55 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Anche se non ci fossero etichette, il prodotto è comunque puro.
All'interno si trovano solo i termini che compaiono sotto l'annuncio.
In una connessione esistente/inesistente tra VC e...
Questi componenti non hanno assolutamente nulla a che vedere con l'unità di controllo.
Scarica la versione beta inglese 711.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/beta/current.html
Anche se è in inglese,  la pratica rende perfetti.
Tradotto il 19-09-2026, 23:41.
| Torna su |
17-02-2008, 15:30 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
vagtuning ha scritto: | Sei pulito, altrimenti non ti farò entrare..
Anche se è in inglese, la pratica rende perfetti  | .
Finalmente l'ho trasferito dall'hard disk interno al disco rigido esterno, poi al laptop, e ora è anche in inglese. - Jess - Reddy - chiuso - uff.
qualcuno vuole vedere la mia super  quantità di aria? Ne ho troppa? LL (cosa significa)? Appena entro, già sento le pulci tossire  , ma mi diverto, grazie.
PS: io non voglio lavorare con più versioni }
Tradotto il 19-09-2026, 23:43.
| Torna su |
vagtuning Ospite
17-02-2008, 15:56 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Funziona con il 711?
| Torna su |
17-02-2008, 16:36 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Sì, vedi l'allegato.
| Torna su |
vagtuning Ospite
17-02-2008, 16:39 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=18028
'C'è solo testo e nessun file?'
Tradotto il 19-09-2026, 23:44.
| Torna su |
17-02-2008, 17:08 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
ma ora - scusa - (ho dovuto rispondere in inglese).
| Torna su |
vagtuning Ospite
17-02-2008, 17:23 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Capisco perfettamente e sono d'accordo con il risultato.
È sempre affascinante vedere quanto bene sia regolato il sistema di gestione dei documenti (LD) in...
funziona sia con il piccolo BMN che con il BMS (BlueMotion)
| Torna su |
17-02-2008, 17:29 Oggetto: Polo 71: Usata, 75 CV, Ottima Occasione |
Cita |
Sì, questo corrisponde anche alle mie esperienze!
La domanda riguardava i sistemi di monitoraggio delle emissioni (LMM). Se il sistema indica costantemente un valore "troppo alto", è normale che ciò tenga conto dell'invecchiamento del motore? E posso ridurre la quantità di gas di scarico riportata senza dover disattivare il sistema o rimuovere la targhetta?
Tradotto il 19-09-2026, 23:45.
| Torna su |
