Regolatore tensione MWB 019: sondaggio e compatibilità
reuselkopp
Messaggio26-02-2008, 12:06    Oggetto: Regolatore tensione MWB 019: sondaggio e compatibilità Cita
Ho pulito il mio indicatore di portata nel fine settimana scorso e ho annotato le tensioni prima della pulizia. MWB 001 (motore spento) 0,700 V; MWB 019 0,700-4,440 V. Dopo la pulizia, ho reimpostato il sensore a 0,700 V, ma ora, quando leggo il valore di MWB 019, il limite massimo è solo di 4,380 V. Meccanicamente tutto funziona senza problemi e non ci sono inceppamenti.
Perché la mia tensione minima non è di 0,740 V come nella maggior parte dei casi qui?
Come sono le tensioni del potenziometro da voi? Vorrei raccogliere i valori per poter eventualmente individuare una regolazione errata del potenziometro.
Grazie!
Saluti, Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 24-08-2026, 16:04.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi con la regolazione del minimo e il servovalvola! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore di diagnostica per sondaggio con MAX232 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sondaggio: Chi è colpito dai danni del biodiesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sondaggio: Tuning per motori TDI? Esperienze! Tecnologia Motori Diesel
