Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi.
Patrick.k
Messaggio06-07-2008, 10:27    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Sono nuovo qui e spero di essere nel forum giusto. Ho rilevato il codice di errore 001137 (sensore di pressione 1 dei gas di scarico) sul mio VW T5. Ho cercato questo codice su Autodata, ma non ho trovato nulla. Potete aiutarmi a capire come risolvere questo problema?
Come detto, devo ancora esplorare un po' questo forum e spero anche di aver scelto il sottosezione giusta.
Patrick.
Tradotto il 21-10-2026, 2:54.
vagtuning
Messaggio06-07-2008, 15:03    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Stiamo cercando di mettere insieme ora il numero di modello, il codice del componente dell'unità di controllo, la versione del software e l'anno di produzione?
Messaggio06-07-2008, 15:18    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi Cita
Patrick.k ha scritto:
Sono nuovo/a qui.
Anche per te: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=10163 -> N. 4
Tradotto il 21-10-2026, 2:55.
Patrick.k
Messaggio06-07-2008, 16:39    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Mi scusi, si tratta di un VW Multivan T5, 2.5 TDI, anno di produzione 2006, con codice motore BPC.
Patrick.
Tradotto il 21-10-2026, 2:56.
vagtuning
Messaggio06-07-2008, 18:21    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Già qualcosa...
Non è possibile dire con precisione, dato che non è stato allegato alcun protocollo.
Potrebbe esserci un errore di comunicazione, il che significa che ci sono diversi aggiornamenti software disponibili per il motore.
Si tratta probabilmente di un problema software. Portare l'apparecchio in un'officina autorizzata per una diagnosi e, se necessario, un aggiornamento.
Il sensore di pressione è stato già sostituito a causa di diversi piccoli problemi.
È anche possibile che, in realtà, sia semplicemente rotto.
Spero che i danni causati da tassi e altri animali siano già stati esclusi tramite un controllo visivo.
Tradotto il 21-10-2026, 2:57.
Patrick.k
Messaggio06-07-2008, 18:39    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Sì, è possibile correggere questi difetti tramite controllo ottico. La mia ipotesi era più orientata verso un sensore di pressione difettoso, volevo solo sapere se ci sono problemi simili noti e se qualcuno ne sa di più.
Patrick.
Tradotto il 21-10-2026, 2:58.
vagtuning
Messaggio06-07-2008, 18:45    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Con una perdita di poco più di 43 euro, si tratta di un danno accettabile.
È importante che, dopo lo scambio, venga riprogrammato.
Controllerei innanzitutto il software... non sembra fare un lavoro efficace.
Dipende dalla officina, ma in genere è previsto un piccolo contributo.
Patrick.k
Messaggio07-07-2008, 17:19    Oggetto: Errore VAG 001137: Soluzioni e Diagnosi. Cita
Sì, effettivamente costano 43 euro.
Vorrei evitare di portare l'auto in officina, perché ha una centralina elettronica e lì fanno solo problemi. Ora vogliono che rimuovano la centralina prima di procedere.
Tradotto il 21-10-2026, 2:59.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore G28: Dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
