tarasg
Iscritto il: 02/03/2008 Messaggi: 22 Karma: +0 / -0 Località: Essen
03-03-2008, 20:11 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Ciao a tutti!
Mi può aiutare qualcuno?
Possiedo una VW Passat TDI del 1995 con motore 1Z.
Ho questo problema.
Quando parto, ho la sensazione di avere ancora un'auto trainata.
(L'auto non ha accelerazione quando si mette in moto). Se il regime di giri supera i 1500 giri/min, allora accelera normalmente come dovrebbe.
Ho già sostituito il filtro del carburante, il sensore di massa d'aria (MAF) e ho controllato tutti i tubi e la valvola di ricircolo dei gas di scarico. Dove potrebbe essere il problema?
Quando il motore è al minimo, e quando si guida, si avverte una vibrazione proveniente dal motore all'interno dell'auto. È come se il motore fosse fissato alla carrozzeria. Ho già sostituito i supporti motore anteriori e posteriori, lato destro. Dopo la sostituzione, non è cambiato nulla.
Molte grazie in anticipo!!!
Tradotto il 26-09-2026, 16:11.
tarasg
04-03-2008, 18:59 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Ciao, sono di nuovo io.
Questa mattina ho notato che, finché l'auto è ancora fredda, tutto funziona normalmente. Ma quando si riscalda un po' (circa 50°C), il problema ricomincia. Questo accade fino a 1500 giri/minuto.
Si ha la sensazione che l'auto non abbia abbastanza potenza, indipendentemente dal rapporto di marcia inserito.
Tradotto il 26-09-2026, 16:12.
winnie4get Blaumann
![Avatar-winnie4get]()
Iscritto il: 02/03/2008 Messaggi: 14 Karma: +1 / -0 Località: Stade
05-03-2008, 0:09 Oggetto: Lettura errori: guida completa e soluzioni. |
Hai già controllato la memoria errori? (Con Vagcom, Bosch KTS, ecc.)
Funziona con tre cilindri, giusto? Il volante vibra quando si accelera?
tarasg
21-03-2008, 18:01 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Ho effettuato una diagnosi con Vag-Com, e il risultato non ha rilevato alcun errore.
Poi ho effettuato due misurazioni, una con i punti MWB 3-8-11 e l'altra con i punti 8-10-11. Qualcuno può dirmi se tutto è corretto o meno?
Grazie mille per il vostro aiuto.
MWB 8-10-11
/download.php?id=2952
MWB 3-8-11
/download.php?id=2953
Tradotto il 26-09-2026, 16:14.
aueheiza
Iscritto il: 03/06/2007 Messaggi: 70 Karma: +0 / -1 Località: Auetal
21-03-2008, 18:17 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Controlla la temperatura del carburante, poiché questa viene utilizzata per calcolare l'anticipo dell'iniezione.
Controlla semplicemente il valore con VAG-COM; se risulta implausibile, saprai dove si trova l'errore.
saluti
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
Tradotto il 26-09-2026, 16:15.
tarasg
22-03-2008, 21:26 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
aueheiza
Ciao!
Ho controllato la temperatura del carburante. Potreste dare un'occhiata ai dati e farmi sapere cosa ne pensate?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Ancora grazie!
aueheiza
23-03-2008, 15:16 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Hai controllato se ci sono perdite nel circuito del turbocompressore?
Hai una perdita di pressione di sovralimentazione in un punto del sistema.
Comunque, l'inizio dell'iniezione è sicuramente corretto.
saluti
Tradotto il 26-09-2026, 16:16.
tarasg
23-03-2008, 18:30 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
aueheiza
Cosa intende esattamente? Perché ho controllato tutte le piccole tubature e non ho rilevato perdite visibili.
saluti
Tradotto il 26-09-2026, 16:17.
Andreas H.
Iscritto il: 10/09/2007 Messaggi: 20 Karma: +0 / -0 Località: Frankreich
03-04-2008, 7:27 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Nella mia Audi 80 B4 del 1993, con motore longitudinale, il tubo del condotto dell'aria di sovralimentazione, quello che si trova direttamente all'uscita del turbocompressore, era completamente lacerato per la lunghezza.
Non si vedeva affatto, c'era una crepa nella parte inferiore. Ho dovuto stringere il tubo per farla aprire e renderla visibile.
Fenomeno riscontrato: bagnatura dell'ATL con olio, rumore di sibilazione durante l'accelerazione.
Non ho potuto notare una mancanza di potenza, dato che ho ereditato l'auto con il tubo dell'aria di intercooler già rotto, e all'inizio pensavo che un motore TDI da 90 CV con valvola wastegate fosse così.
Un altro tubo dell'aria di intercooler era già usurato, ma non ancora rotto.
Allarga il condotto dell'aria di raffreddamento e pulisci la griglia del radiatore intercooler; nel mio caso, dopo 240.000 km, era molto sporca di sporco e residui oleosi.
Andreas.
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
2,5l 5Zyl. D5252T, 103kW,
ähnlich Motor AEL Audi A6 C4
Stand 04/08 245 000 km
Audi 80 B4 tdi 90PS 1Z
Modelljahr 1993
Stand 04/08 276 000 km
Tradotto il 26-09-2026, 16:19.
tarasg
05-04-2008, 20:44 Oggetto: Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni |
Ciao a tutti!
Ho ricontrollato il sistema di lubrificazione e il circuito del turbocompressore, e tutto era a posto.
Recentemente, mi è stato consigliato di controllare il catalizzatore per verificare se fosse eventualmente ostruito, poiché un problema del genere può avere delle conseguenze. Quando l'ho smontato...
Dopo aver provato a svitare  , ho ricevuto una scossa. Infatti, era completamente vuoto https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=4258 , credo che sia stato rimosso in qualche momento. Al momento dell'acquisto, non lo sapevo.
Ho scoperto che si può saldare una resistenza al sensore di massa d'aria (MAF), e questo può aumentare la potenza dell'auto. L'ho fatto anche io. È stato confermato, ma il consumo di carburante è aumentato di 0,5 litri. Ho trovato questa informazione all'indirizzo: }
Cosa potrebbe danneggiare il motore?
Tradotto il 26-09-2026, 16:21.
