Rumori provenienti dalle serrature delle porte.
Causa:
A causa delle vibrazioni causate dai movimenti del carico, in alcuni veicoli potrebbero verificarsi rumori provenienti dalle serrature delle porte.
Soluzione:
Ricambi.
Per i nuovi appendini, è cambiato solo l'indice.
N. 3B0 837 033 (la lettera E, G, Q viene sostituita con la lettera K e la lettera D, F, P viene sostituita con la lettera J).
Inoltre, è necessario eseguire quanto segue:
1. Con la porta aperta, è necessario pulire le superfici di chiusura che entrano in contatto con il gancio di blocco situato sul montante della carrozzeria.
2. Anche le superfici di contatto della barra di chiusura sul montante della carrozzeria devono essere pulite.
3. Le superfici del castello devono essere trattate con il prodotto spray numero: D 007 000 A2.
La quantità è determinata dal tempo massimo di irrorazione, che non deve superare un secondo.
4. Durante l'esecuzione dell'intervento, è fondamentale proteggere le guarnizioni delle porte prima di applicare qualsiasi prodotto - rischio di macchie permanenti.
Dopo l'applicazione del prodotto, le porte rimangono aperte per alcuni minuti.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-09-2026, 1:11.
