Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Simusas
Messaggio27-03-2008, 21:59    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo und schönen Abend,
ich habe immernoch (siehe auch https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=17411) das Problem dass mein Golf IV (110 PS TDI, BJ 7.98 ) in den Notlauf geht. Grund dafür ist ein permanent zu hoher Ladedruck.
Nachdem ich per VagCom die Gängigkeit überprüft habe und die Unterdruckschläuche schon ein paar mal kontrolliert habe, habe ich mich entschlossen komplett neue Schläuche zu kaufen.
Habe die dann heute montiert und fahre los. Eigentlich funktioniert alles astrein, nur ab 3800 U/min. geht der Ladedruck dann doch etwas zu hoch (ca. 0,3 bar).
Wollte dann mal sehen ob die VTG noch gängig ist (Grundeinstellung), allerdings hat sich nix bewegt, Grund dafür war dass kein Unterdruck am Turbo ankam.
Naja, also habe ich dieses Rückschlagventil mal umgedreht und ich hatte wieder das alte Problem. Schon am 1500 U/min. ganz bös zu viel Ladedruck, der sich auch nach Gaswegnahme nicht einregelt (bzw. sehr sehr langsam).
Dabei hatte sich die VTG allerdings in der Grundeinstellung bewegt.
Wieso ist das so, dass mein Ladedruck eigentlich astrein (Solldruck = Istdruck) aufgebaut wird, obwohl ich keine Verstellung sehe und auch keinen Unterdruck fühle?
Eigentlich müsste der sich doch verhalten, als wäre er im Notlauf, obwohl er perfekt beschleunigt.
Bin nun vollkommen verwirrt und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Besten Dank im Vorraus und einen schönen Abend.
Sven
mserge
Messaggio28-03-2008, 10:47    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Cita
Ciao, ho avuto un problema simile. C'è un tubo al vuoto che passa dietro al filtro del carburante, diretto al turbocompressore. Controlla se non è stato bloccato dal filtro. Io avevo fatto un controllo, e poi la macchina funzionava ancora con 50 cavalli! Poi abbiamo controllato i tubi e abbiamo scoperto che il VTG (turbina a geometria variabile) non si muoveva più (a causa del vuoto). Dopo aver applicato un po' di filtro e aver riposizionato il tubo, tutto ha funzionato correttamente.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Simusas
Messaggio28-03-2008, 11:21    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Cita
Come capisco, intendi il tubo che va direttamente dal regolatore di pressione del carico alla pressione del turbocompressore? L'ho sostituito, ad esempio, ieri. E, come ho detto, è strano che non percepisca alcun calo di prestazioni, nonostante tutto. Proverò a guidare senza quel tubo più tardi. C'è stato un thread in cui qualcuno aveva riscontrato sintomi simili, dovuti a un turbo mal assemblato.
Messaggio28-03-2008, 12:44    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Cita
È possibile che una pala di VTG smontata produca così tanta pressione da rendere il turbo non controllabile, ma che si verifichi un eccesso di pressione quando anche le altre pale si attivano?
Sembra che ci sia spazio per un meccanismo di rilascio del freno, presumibilmente presente nel modello Turbo:
http://www.technologie-entwicklung.de/07-VTG-Ring_sauber.jpg
Simusas
Messaggio28-03-2008, 13:13    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Cita
Certo, è possibile. Come ho detto, ho trovato un post simile. Lo troverete comunque più tardi (lo ho a casa).
Probabil è successo che l'anello di regolazione fosse stato inserito al contrario, e quindi anche bloccato. Purtroppo, non ho un palco né un garage, il che rende piuttosto complicato l'installazione di un turbo.
Tuttavia, sto cercando da tempo un turbo usato.
Il turbo ora è semplicemente uno revisionato, e non si dovrebbe realisticamente aspettare di trovare difetti del genere.
Ecco il link: /viewtopic.php?t=4969&postdays=0&postorder=asc&highlight=rückschlagventil&start=24
Purtroppo, le immagini e i log non sono più disponibili. Sarebbe sicuramente utile.
Saluti
Sven
Andreas H.
Messaggio02-04-2008, 20:43    Oggetto: Ladedruck, VTG, Rückschlagventil... ich versteh nix mehr Cita
Es esistevano effettivamente gli ATL con le braccia allargate prodotte in fabbrica. Alcuni sono stati così gestiti, ma si muovono comunque nell'intervallo PPM.
Questo errore può verificarsi solo durante l'assemblaggio. Una volta che l'ATL è stato correttamente assemblato, le alette non possono più uscire dai fori del regolatore. Se non è stato un problema fin dall'inizio, non puoi presumere che il tuo motore stia funzionando correttamente.
Perché il riparatore è più qualificato? Qui lavorano solo persone.
Saluti
Andreas
Volvo V70 II
Modelljahr 2001
2,5l 5Zyl. D5252T, 103kW,
ähnlich Motor AEL Audi A6 C4
Stand 04/08 245 000 km
Audi 80 B4 tdi 90PS 1Z
Modelljahr 1993
Stand 04/08 276 000 km
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo: più coppia o giri? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno per circuito primario (riscaldamento) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Buchi nel tubo: più pressione di sovralimentazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Tecnologia Motori Diesel
