Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 16:34    Oggetto: Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Cita
Sul display della radio viene visualizzata la scritta "Transport" e sul display centrale dell'inserto del pannello di controllo viene visualizzata la scritta "Modalità trasporto". Le luci interne non funzionano quando si apre la porta.
Causa:
Per ottimizzare il bilancio di carica della batteria del veicolo, a partire dal modello 2002, in alcuni nuovi veicoli vengono disattivate alcune funzioni dei dispositivi elettrici (radio, luci interne, ecc.) durante il trasporto dalla fabbrica al centro di distribuzione. Questa operazione, denominata... La modalità di trasporto viene attivata nell'impianto tramite la radio e l'interruttore del pannello di controllo.
Quando il sistema di trasporto è attivo, la radio non funziona; dopo l'accensione, mostra la scritta "Trasporto" per circa 10 secondi. Le luci di ingresso, quelle del bagagliaio e quelle interne non si attivano quando le porte o il portellone posteriore vengono aperti; la luce interna si accende solo per circa 35 secondi quando si mette in moto l'auto. La funzione "Safe-LED" non si attiva.
Nel pannello di controllo, invece di visualizzare "OK" dopo l'accensione dell'interruttore per 5 secondi, viene mostrata la dicitura "Modalità trasporto". L'orologio (radio-controllato) non si attiva.
Soluzione:
Durante l'ispezione di accettazione, è necessario disattivare la modalità di trasporto. Questo si effettua per la radio (parola chiave 56) e per il quadro elettrico (parola chiave 17) nella funzione "Adattamento" (10) del dispositivo di diagnostica. In entrambi i dispositivi, è necessario impostare il canale di regolazione 99 da "1" (modalità di trasporto attiva) a "0" (modalità di trasporto disattivata).
Nota: La modalità di trasporto nell'unità di controllo si reimposta automaticamente dopo una distanza percorsa di 50 km.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-07-2026, 7:42.
Valutazioni - Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport"
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice Radio "Alpha" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
