La pompa VP44 non eroga più pressione elevata
kuestenkuddel
Messaggio04-05-2008, 19:57    Oggetto: La pompa VP44 non eroga più pressione elevata Cita
Ciao ragazzi.
Il camion icon_sad.gif di Bernies si è fermato. Il modello è un MAN F 2000 con motore a 4 cilindri. Tdi, 4.6 litri, 186 cavalli, anno 2003.
Purtroppo, non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il contenuto del sito web indicato.
Si è spento improvvisamente da solo mentre era al minimo e ora non si riaccende più.
Oggi abbiamo verificato quanto segue: abbiamo allentato e pulito tutte le ghiare delle tubazioni di iniezione sugli iniettori = la pompa funziona correttamente, con i tempi 1, 3, 4, 2.
Abbiamo quindi smontato una linea di iniezione e l'abbiamo rimontata in modo da poter avvitare un iniettore di prova. Abbiamo quindi aperto l'iniettore di prova, serrato il tutto e avviato il sistema, ma non è uscito niente.
Non conosco affatto la VP44 e non so dove cercare icon_sad.gif.
Non è nel mio stile semplicemente comprarne uno nuovo.
Potete darmi un consiglio?
Bosch, numero: 0 470 504 017.
Numero di utilizzo. VR4/4/65M1200R1000
Saluti, Kurt.
christians
Messaggio04-05-2008, 22:33    Oggetto: La pompa VP44 non eroga più pressione elevata Cita
Se il dispositivo si guasta improvvisamente e poi non si riaccende, molto probabilmente il problema è la centralina. Tuttavia, senza un dispositivo compatibile con VAG-COM, probabilmente non sarai in grado di accedere a questa. Servizio Bosch o prodotto nuovo.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 6 cilindri VE (V... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Intercooler Bora TDI 110KW ARL: Dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici errore AJM: 18074 e 16685 Tecnologia Motori Diesel
