VCDS 805: Meno file XPL, più prestazioni
Messaggio22-06-2008, 12:30    Oggetto: VCDS 805: Meno file XPL, più prestazioni Cita
Sembra che VCDS 805 abbia meno file XPL rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, poiché anche il formato di LCode è cambiato, non è possibile utilizzare i vecchi file.
Arriveranno ancora o dobbiamo rimontare noi stessi i vecchi modelli?
È stato rilevato con un codice 46-3C0-959-433 (il mio sistema di controllo comfort).
Anche se accetta il file STG di formato 1K, quest'ultimo contiene meno informazioni.
Grazie.
Martin.
Tradotto il 04-08-2026, 19:23.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio22-06-2008, 15:07    Oggetto: VCDS 805: Meno file XPL, più prestazioni Cita
La riduzione del numero di XPL è corretta e non dovrebbe creare problemi, poiché i dati che erano contenuti negli XPL ora sono stati trasferiti nei file LBL.
Nel tuo caso, le informazioni di LCode dovrebbero essere ora presenti nel file 3C0-959-433-46.LBL. Se esegui la codifica mentre sei connesso a ComfortSG, LCode dovrebbe caricare automaticamente i dati corretti. Se tenti di modificare la codifica 'offline', devi ovviamente fornire al programma LCode il file corretto.
Inoltre, alcune informazioni relative al tuo ComfortSG (in particolare per i byte da 0 a 3) non erano corrette nelle versioni precedenti e le abbiamo rimosse.
-Uwe-
Tradotto il 04-08-2026, 19:25.
Messaggio22-06-2008, 17:10    Oggetto: VCDS 805: Meno file XPL, più prestazioni Cita
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Prego.
Sarebbe interessante se LCode indicasse da dove provengono i dati. Ad esempio, visualizzando semplicemente il nome del file in una piccola barra di stato.
... se mai vi trovate senza niente da fare icon_wink.gif ...
Tradotto il 04-08-2026, 19:26.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAG-COM / FB verso ZV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Un TDI da 150 CV in meno... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuningbox: -1l di consumo, risparmio garantito Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Meno potenza sopra i 3000 giri/min Diagnostica di Bordo (OBD)
