Motore che scatta: codice errore e soluzioni
emil_86
Messaggio19-06-2008, 10:43    Oggetto: Motore che scatta: codice errore e soluzioni Cita
Ho navigato a lungo su questo sito dedicato alla meccanica diesel e finalmente ho avuto il coraggio di registrarmi. A proposito, è un forum davvero fantastico icon_biggrin.gif.
Ora, per quanto riguarda il mio problema:
Guido un'Audi A3 8L (codice motore: ATD) che inizia a sobbalzare sempre nello stesso intervallo di giri, precisamente a 2700 giri/min e a 2900 giri/min. Questo problema si manifesta soprattutto in autostrada alla quinta marcia, ma più raramente nelle altre situazioni.
Sono andato da un amico che fa tuning di centraline e che, durante una prova su strada con il software VAG-COM, ha notato che la turbina a geometria variabile (VTG) si bloccava. All'epoca, l'auto non è entrata in modalità di emergenza, quindi non erano stati registrati errori. L'amico mi ha suggerito di fare qualche minuto di guida a pieno carico sull'autostrada per risolvere il problema. Per un giorno sembrava funzionare, ma poi il problema si è ripresentato.
Dopo che l'auto si è spenta due volte in modalità di emergenza, sono andato da un altro meccanico amico. Questo aveva un dispositivo diagnostico SUN che indicava il seguente errore:
18074 - Valvola per pompa/ugello, cilindro 1 (N240).
Errore elettrico nel circuito P1666.
In base alle ricerche effettuate, il problema potrebbe essere dovuto al cablaggio. Tuttavia, ciò che mi fa sospettare è il fatto che si verifica sempre agli stessi regimi di giri. Al minimo, il motore gira in modo regolare e accelera normalmente fino alla suddetta fascia di giri.
La mia domanda è: potrebbe comunque essere un problema all'impianto cablaggio?
Grazie mille.
emil
Tradotto il 13-08-2026, 4:14.
BM
Avatar-BM
Messaggio19-06-2008, 14:03    Oggetto: Motore che scatta: codice errore e soluzioni Cita
la mia domanda: potrebbe comunque essere il cablaggio?
Certo. Inizierei con la sostituzione del cablaggio prima di affrontare i costosi moduli di potenza (PD). Tuttavia, un guasto nel modulo di potenza non è da escludere.
3B5 AJM
Tradotto il 13-08-2026, 4:15.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-06-2008, 7:49    Oggetto: Motore che scatta: codice errore e soluzioni Cita
Secondo la descrizione del problema, sostituirei innanzitutto il cablaggio dei componenti PD. Ho avuto lo stesso problema con una Ford Galaxy II, equipaggiata con motore AY PD. Fino a circa 3000 giri/min tutto era a posto, ma poi l'auto iniziava a sobbalzare e addirittura entrava in modalità di emergenza. Dopo il riavvio, funzionava di nuovo per un po', fino al prossimo problema. Non è una soluzione costosa da provare, e magari potrebbe risolvere il problema. Cordiali saluti.
Tradotto il 13-08-2026, 4:16.
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore di emergenza codice 0519 --> Sostituito il comp... Upload
Nessun nuovo messaggio Codice di errore di emergenza 0519 --> ora funziona di... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alhambra/7M - L'IA a occasionalmente smette di funzionare Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
