Sostituzione pompa dell'acqua 1z
kapselchrissi
Messaggio06-05-2008, 19:46    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Cita
Ciao a tutti,
Sto cercando di smontare il mio pompa dell'acqua, perché sta gocciolando così tanto dopo aver sostituito la cinghia 'piccola'. Veicolo: 96, Motore: 1z.
Non riesco proprio a far progressi. Sul lato del pulegge (che non può essere smontato), ho trovato e svitato 4 viti. La pompa del servosterzo è stata rimossa. Ho rimosso la copertura della cinghia, ma sotto c'è un'altra parte in plastica che mi impedisce di vedere eventuali altre viti (sul lato del pulegge). Quindi, questo coprimosso chiude le ruote dei cinghie inferiori del sistema di trasmissione. (Come posso rimuovere questo coprimosso in modo non distruttivo, senza dover toccare le ruote delle cinghie?)
Ha qualcuno magari un manuale, eventualmente? Estratti da un manuale, sarei molto grato per una risposta rapida.
Saluti, Christian
EDIT:
La copertura inferiore è rimossa, anche la ruota libera della pompa dell'acqua è stata rimossa. Di conseguenza, tutte le altre viti dell'accessorio della pompa dell'acqua sono visibili. Questo crea un nuovo problema. Alcune viti sono bloccate dalla ruota libera della pompa dell'iniezione, e anche se queste dovessero essere rimosse, non si riesce a estrarre la pompa dell'acqua. Come si procede? Rimuovere la cinghia di distribuzione e smontare la ruota libera della pompa dell'iniezione è una soluzione piuttosto sgradevole. Non dovrebbe essere così difficile?!...
Christian
efistho
Messaggio07-05-2008, 16:38    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Pumpe kann dran bleiben, Zahnriemen auch.
Lediglich die Zahnriemenverkleidung muss ab.
Eigentlich ist das kein Hit.
Gruß Efistho
kapselchrissi
Messaggio07-05-2008, 17:42    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zahnriemenverkleidung ist ab, nur wie gesagt sind Schrauben der Pumpe (Antriebsscheibenseitig) von einer Rolle wo der Zahnriemen rückseitig drüberläuft abgedeckt. Diese Rolle läuft so dicht an der Pumpe entlang, dass die Pumpe auch nicht herausnehmbar wäre, da die besagte Rolle direkt davor sitzt.
Muss doch lösbar sein...
Wiesel
Messaggio07-05-2008, 20:35    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
IIRC müssen die beiden Schrauben, die oben, aus Richtung Fahrzeugfront, drin sind, raus.
mit den Schrauben, die aus Richtung des Zahnriemens zugänglich sind, zerlegst du die Pumpe nur.
Gruss Micha
LZ
Messaggio07-05-2008, 22:10    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
Das Rad der Ausgleichswelle muss runter. Folglich auch der Zahnriemen. Betrachte doch mal die neue Wasserpumpe, dann dürfte doch alles klar sein....
Messaggio07-05-2008, 22:43    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
Unnsin,ZR und Zwischenwellenrad BLEIBT drann! NUR die Reinemscheibe der wapu runter,dahinter verbrigt sich eine schraube die über die wapu gehalten wird! dann die 4 dicken schrauben ,schonn ist die wapu drausen! Das mache ich nicht zum erstenmal sondern midesenst 17 mal!
LZ
Messaggio07-05-2008, 23:01    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=18686
Habe ich gar nicht erst probiert, da die Halterungsschraube für die untere Zahnriemenabdeckung das Ausfädeln unmöglich macht!
efistho
Messaggio08-05-2008, 12:08    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
Wenn Du nur den Einsatz wechseln willst hat LZ Recht.
Das habe Ich aber noch nie gemacht, da die komplette Pumpe günstiger ist. icon_biggrin.gif
Wenn Du die Pumpe komplett tauschst, also samt Gehäuse brauch kein Zahnriemen runter.
kapselchrissi
Messaggio08-05-2008, 13:03    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also mir ist schleierhaft, was T2sufer meint. Auf dem Bild von LZ sieht man sehr gut, dass 3 der vielen Schrauben der WaPu von dem Ausgleichrad (auf dem Bild demontiert) verdeckt sind und sich nicht herausschrauben lassen.
Ich habe auch keine Schraube und großen Schrauben zuordnen können, als das Rad der WaPu runter war.
Fazit:
Der Golf steht nach wie vor aufgebockt, 3 Schrauben fehlen noch bis der WaPu-Aufsatz draußen ist und ich befürchte das Ausgleichrad am Zahnriemen muss runter (mit allen Nacharbeiten;( ).
@T3sufer:
Erspare mir bitte Arbeit und schilder genau, welche Schrauben Du wo meinst. Wäre wirklich sehr dankbar, da ich an den ZR eigentlich nicht ran wollte.
EDIT:
Will eigentlich nur den Aufsatz tauschen, hab diesen schon liegen. Hab leider nicht gefragt, ob ne komplette Pumpe günstiger ist. Hab für den Aufsatz stolze 46 € gelassen.
Wenn ich nun die Pumpe samt Gehäuse herausnehmen könnte, wäre mir ja auch geholfen. Baue das Ding dann wenigstens in vernünftiger Haltung am Tisch zusammen.
 Ist-Zustand mit verdeckten Schrauben
Scarica
 Nome file:  P4300055.JPG
 Dimensione file:  759.56 KB
 Scaricato:  2654 volte
LZ
Messaggio08-05-2008, 20:25    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
Wir sprechen jetzt vom Quereinbau: so du keinen Klimakompressor+-kühler hast lässt sich durch Demontage von der LIMA+Konsole sowie der Servopumpe die gesamte Pumpeneinheit vom Block schrauben. Das passiert von vorne. Sodann lässt sich das von dir gekaufte Pumpenersatzteil einbauen-in das abgeschraubte Gehäuse-und wieder montieren.
Wiesel
Messaggio08-05-2008, 20:29    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
... und die Pumpe hängt - wie oben schon geschrieben - an zwei Schrauben icon_wink.gif
Messaggio08-05-2008, 22:19    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
Ich Bau immer die KOMPLETTE WP aus,die kaufe ich immer Komplett,ist gar nicht teuerer als ohne gehäuse! So wie auf deinem Bild zu sehen,seh ich das du nur die Pumpe ohne gehäuse ausbauen willst,in diesem fall ZR runter,zwischenwellenrad runter. Doch du möchtes es vermeiden den ZR runterzumachen,bleib dir nur der ausbau des Komplette WP gehäuse!
kapselchrissi
Messaggio08-05-2008, 23:18    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Gut, ich teste das mal.
Sobald ich die Pumpe raus habe, hinterlasse ich der Nachwelt ne kleine Anleitung....icon_wink.gif
kapselchrissi
Messaggio09-05-2008, 19:00    Oggetto: Sostituzione pompa dell'acqua 1z Traduzione in corso...
ANLEITUNG TAUSCH WASSERPUMPE GOLF 3 1Z
1. Rad Beifahrerseite runter
2. Luftfilterkasten raus
3. Spannrolle entspannen und großen Keilriemen runter
3. Lichtmaschine raus
5. Klima-Kompressor ab (kann drin hängen bleiben)
6. (ab unters Auto) Einstellschraube für Keilriemen raus, ebenso wie die Feststellschraube, die 2 vertikal verlaufenden Schrauben unterhalb der Servopumpe und die Schraube die als Gelenk für die Riemenspannung dient (allesamt 13er)->Servopumpe hängt nun frei nach unten (abstützen vorteilhaft)
7. Im Motorraum das Gussteil, an dem Lima und Klimakompressor befestigt waren demontieren und raus (4 Muttern+1 Schraube alles 13er)
8. Jetzt liegt die Wapu frei, nur noch die 3 Schlauche runter, mit 19er die 3 'Stegschrauben' und die eine normale 19er ab, mit nem 10er die Befestigungsschraube der unteren Zahriemenabdeckung abschrauben und ihr habt die Pumpe in der Hand.
Einbau halt rückwärts
Danke an alle, Stück für Stück hat sich das Rätsel gelöst
Christian
Nessun nuovo messaggio Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ALH TDI Wasserpumpe undicht? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa dell'acqua che perde Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Pompa acqua 1Z smontata Upload
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della pompa dell'acqua? Tecnologia Motori Diesel
