tdi-seppl Blaumann
Iscritto il: 01/02/2003 Messaggi: 44 Karma: +6 / -0 Località: Regensburg
17-05-2008, 9:37 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Nella mia Audi 80 TDI da 90 CV, modello 1Z, con 290.000 km, la temperatura dell'acqua durante la guida normale si aggira sempre intorno ai 100°C, spesso anche al di sopra, e a volte arriva anche a 110°C. La seconda velocità della ventola del radiatore è quasi sempre attiva. In passato, la temperatura di esercizio era sempre intorno ai 90°C, e negli anni è aumentata progressivamente. Presumo che l'indicatore della temperatura sia corretto, dato che a circa 95°C si attiva la prima velocità della ventola del radiatore, e a circa 102°C si attiva la seconda velocità. Il termostato della pompa dell'acqua non dovrebbe essere la causa, dato che il radiatore diventa così caldo che si attiva l'interruttore termico del radiatore. La pompa dell'acqua è stata sostituita circa 2 anni fa (senza termostato). Potrebbe essere che il radiatore sia parzialmente ostruito (ad esempio, a causa di depositi di calcare)? Qualcuno ha già avuto un problema simile? Con questa temperatura, ho paura che la mia "vecchia" possa avere un "infarto". Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 21-10-2026, 17:08.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-05-2008, 11:31 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Sembra che tu stia dicendo: "La capacità di raffreddamento del radiatore del motore non è sufficiente: misurare la temperatura. Aggiungere detergente o sostituire il radiatore." Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
17-05-2008, 16:06 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Spesso, anche nei veicoli con aria condizionata e con un chilometraggio elevato, si verifica un forte accumulo di sporco tra il condensatore del climatizzatore (radiatore del condizionatore) e il radiatore dell'acqua, tanto da compromettere la dissipazione del calore. È facile verificarlo smontando la staffa del condensatore e inclinando leggermente in avanti per controllare se è molto sporco. Questo problema si presenta più frequentemente nei veicoli che vengono spesso utilizzati su erba alta. Se non è così, mi associo al mio predecessore. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 21-10-2026, 17:09.
17-05-2008, 18:00 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Com'è invece la potenza termica dello scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento?
La temperatura (valore approssimativo) dovrebbe essere misurata almeno a 70 °C?
Almeno al livello intermedio di ventilazione.
la temperatura esterna.
rapido regime del motore,
Almeno 85°C di acqua di raffreddamento.
Se anche l'acqua è fredda, cioè tra i 40 e i 50 gradi Celsius, allora risciacquate.
Se c'è un surriscaldamento, il radiatore del motore potrebbe essere ostruito sia all'esterno che all'interno, come descritto sopra. Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 21-10-2026, 17:11.
tdi-seppl Blaumann
18-05-2008, 13:06 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Innanzitutto, grazie mille per le risposte.
Ho deciso di installare un nuovo dissipatore.
Non ho molta fiducia in quel prodotto per la pulizia del radiatore.
Il radiatore costa 125€ con spedizione inclusa, e si dice che abbia la stessa qualità dell'originale.
Vi farò sapere se era davvero il radiatore.
Cordiali saluti. Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 21-10-2026, 17:12.
Kolbenring Blaumann
Iscritto il: 09/09/2006 Messaggi: 35 Karma: +6 / -1 Località: Limburg
22-05-2008, 9:39 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Come è stato risolto il problema? Il nuovo dissipatore di calore ha risolto la situazione?
tdi-seppl Blaumann
23-05-2008, 16:42 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Oggi ho installato un nuovo sistema di raffreddamento a liquido.
Ora ha di nuovo la temperatura normale.
Nella zuppa vecchia c'era un brodo marrone. Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 21-10-2026, 17:13.
23-05-2008, 16:55 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
Spero che tu abbia risciacquato bene con un detergente. Anche la ruggine può finire nel radiatore di riscaldamento! Gruß, der Teileklaus
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2008, 16:59 Oggetto: Temperatura acqua alta: cause e soluzioni |
...e altrimenti, si sciacqua nell'altro senso, in modo che anche i residui vengano eliminati.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
