Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere?
thommen
Messaggio14-05-2008, 15:06    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Ho una Golf 3 Cabrio, versione restyling (immatricolata nel 2000)! Purtroppo, a quanto pare, ho avuto un problema al cambio, la quinta marcia non funziona più! Quindi, ora sono alla ricerca di un nuovo cambio per l'auto.
Secondo VW, la mia auto è stata fornita solo con il cambio identificato con il codice DSF. E dato che ho avuto l'esperienza che il cabriolet è spesso un po' particolare per quanto riguarda i pezzi di ricambio e quelli che potrebbero essere compatibili, volevo chiedere se qualcuno potesse dirmi se posso utilizzare esclusivamente il cambio DSF o se posso utilizzare anche altri cambi (per favore, non elencate cambi che richiedono modifiche importanti). Sarebbe bello se ce ne fossero altri compatibili.
Se qualcuno di voi dovesse avere qualcosa di interessante da offrire, sarei interessato.
Tradotto il 21-10-2026, 14:17.
Wiesel
Messaggio14-05-2008, 15:17    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Il sistema DSF è stato utilizzato anche nella Golf IV nello stesso periodo.
Con un po' di fortuna, gli altri cambi TDI prodotti in quel periodo per la GIV...
Sono stati installati, e potrebbero anche essere compatibili. Forse addirittura il sistema EGS, che è stato utilizzato anche su Seat e Skoda.
Ciao Micha,
thommen
Messaggio14-05-2008, 17:07    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Quindi, mi pare di ricordare di aver visto che il sistema icon_sad.gif è stato montato anche sulla Golf 4, ma non lo trovo più nella lista che ho.
Come si comporterebbe il cambio DSG? Sarebbe compatibile e in grado di sopportare le sollecitazioni del motore AFN?
Tradotto il 21-10-2026, 14:18.
Arne
Messaggio15-05-2008, 8:49    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Forse è sufficiente cambiare solo la quinta marcia? Con questo tipo di cambio, non dovrebbe essere un problema.
Arne.
thommen
Messaggio15-05-2008, 9:26    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Naturalmente, c'è ancora la speranza che sia possibile effettuare una riparazione.
Attualmente sia io che l'auto siamo all'estero, e purtroppo non è possibile aprire semplicemente il cambio e controllare. Qui non ho bisogno dell'auto, ma in Germania sì. Pertanto, il tempo di riparazione dovrebbe essere il più breve possibile.
Il cambio attuale è riparabile, o almeno la quinta marcia? Se sì, lo ripareremo sicuramente. Se invece non fosse possibile ripararlo, dovremmo sostituirlo con un altro cambio. Ecco perché sto già cercando qualcosa di adatto. Al momento possiamo cercare con calma e non dobbiamo agire sotto pressione icon_wink.gif. Per questo motivo, vorrei sapere quali sarebbero le alternative possibili...
Tradotto il 21-10-2026, 14:20.
germa
1993 Volkswagen Passat
Messaggio15-05-2008, 22:05    Oggetto: Cambio per Golf 3 Cabrio AFN TDI: quale scegliere? Cita
Qual è il problema con la quinta marcia?
Si riesce a fare, senza dover smontare il cambio.
Sollevare l'auto, rimuovere il coperchio (in lamiera) sul lato sinistro del cambio (fissato con 5 viti) e si vedrà la quinta marcia.
Cordiali saluti,
germa.
P.S. Se hai bisogno di una quinta marcia, contattami pure!
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Tradotto il 21-10-2026, 14:21.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Passat 1Z: compatibilità e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 4 ARL: Quale modello? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio Peugeot 206: Prezzi e Ricambi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio per Passat 1.9 TDI: vendita e ricambi Tecnologia Motori Diesel
