Problemi con AU-AKN: Soluzioni e Cause
christians
Messaggio10-04-2008, 21:35    Oggetto: Problemi con AU-AKN: Soluzioni e Cause Cita
Ciao, ecco una novità: il motore ha raggiunto la velocità di 4000 giri/min con una leggera turbolenza, ma il tempo di accelerazione è stato lungo. Tuttavia, a 4900 giri/min, il motore funziona in modo irregolare, con un suono che suggerisce delle interruzioni.
La memoria degli errori è ovviamente vuota, non ho ancora fatto una prova su strada e vorrei evitare di accelerare finché non so da dove proviene il problema. Se il problema fosse dovuto all'aria nel carburante, potrei compromettere il sistema ESP.
Potrebbe essere che ci siano delle interruzioni nel flusso dovute a una mancanza di carburante nel collettore di aspirazione, forse causate da bolle d'aria provenienti dal circuito di ritorno; altrimenti, non ci sono altri problemi, e il serbatoio era ancora più che mezzo pieno.
NHG è possibile, ma in entrambi i casi dovrebbero essere registrati degli errori.
Normalmente, l'aria non è visibile nel circuito di lubrificazione. Ho inserito tubi trasparenti nelle tubazioni dell'olio, e a volte emergono bolle d'aria dal lato destro. Non so se l'aria entra nel sistema quando il motore è fermo o se la pompa la sta immettendo.
Comunque, sarebbe interessante sapere se anche altri veicoli con la centralina VP44 hanno già manifestato problemi di funzionamento a regimi elevati.
Gruß Christian
Tradotto il 24-10-2026, 7:25.
Kolbenring
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-05-2008, 12:00    Oggetto: Problemi con AU-AKN: Soluzioni e Cause Cita
Il mio (A4, anche AKN) non è riuscito a superare i 3800 giri/min. Si spegneva vicino al regime di giri massimo, non in modalità di emergenza, ma semplicemente si arrestava. Durante la guida, ho notato solo che raggiungeva le velocità più alte molto lentamente, e dato che non sono un guidatore aggressivo, non me ne sono nemmeno accorto. In ogni caso, regolarmente si arrestava a 3800 giri/min.
La causa era la pompa di pre-alimentazione, situata nel serbatoio. La pompa elettromagnetica (ESP) da sola non è in grado di aspirare la quantità di carburante richiesta e quindi regola automaticamente la quantità erogata, riducendola o interrompendola.
Tradotto il 24-10-2026, 7:26.
christians
Messaggio23-05-2008, 12:22    Oggetto: Problemi con AU-AKN: Soluzioni e Cause Cita
Fino a circa 4000 metri, il mio icon_smile.gif funziona molto bene.
Non ho ancora approfondito ulteriormente la questione.
Gruß Christian
Tradotto il 24-10-2026, 7:27.
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti A6 2.0 TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI ASZ: Problemi di scoppio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di scoppio su Audi A6 C4 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi di buffering? Diagnostica di Bordo (OBD)
