Sensore velocità T4 TDI ACV: schema e installazione
homeonearth
Messaggio02-06-2008, 17:03    Oggetto: Sensore velocità T4 TDI ACV: schema e installazione Cita
Ciao a tutti, ho acquistato un Volkswagen T4 della Croce Rossa, e aveva già un tachigrafo installato. Il sensore del tachigrafo aveva 4 fili, ora l'ho sostituito e il sensore di serie G22 ha solo 3 connessioni.
La mia domanda è: 'Come si effettua il collegamento in questo caso, se la presa con la codifica rettangolare è rivolta verso il basso?'
Anno di costruzione: 2003.
Tradotto il 17-09-2026, 8:54.
UdoZ
Messaggio16-06-2008, 22:07    Oggetto: Sensore velocità T4 TDI ACV: schema e installazione Cita
Dovrebbe esserci almeno un numero riconoscibile!
Il segnale si trova sicuramente al centro, mentre ai lati si trovano masse e connettori di tipo 15.
-> http://www.t4-wiki.de/wiki/G22
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rapporti velocità cambio 6 marce AAT/AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore lambda difettoso? Pressione sovralimentazione e zero Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Che tipo di donatore è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71 Tecnologia Motori Diesel
