luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
05-06-2008, 11:35 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Ho appena un motore V6 2.5 TDI con motore AFB. Appena si accelera con l'auto, il motore inizia a vibrare in modo irregolare. Ma SOLO sotto carico. Quindi, appena si toglie leggermente il piede dall'acceleratore, le vibrazioni scompaiono. Tutto ricomincia immediatamente quando si accelera. Non importa se il motore è caldo o freddo. L'auto ha un cambio manuale e un chilometraggio di 293.000 km (e ha ancora la cinghia di distribuzione originale).
Ho notato anche che, al momento dell'avviamento a freddo, il motore fa un rumore di ticchettio piuttosto forte per circa 10 minuti, dopodiché scompare. Inoltre, l'accelerazione del veicolo è relativamente lenta, soprattutto ai bassi regimi. Fino a circa 2800 giri/min è molto lenta, e poi c'è una spinta turbo notevole e l'auto accelera rapidamente. Il turbocompressore e il sensore di massa d'aria sono stati sostituiti circa 20.000 km fa.
"Ho forti sospetti che il problema sia dovuto a iniettori sporchi. Cosa ne pensate? Potrebbe essere anche un problema dell'impianto di iniezione o di qualcos'altro?"
Tradotto il 28-09-2026, 6:30.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
05-06-2008, 18:04 Oggetto: AFB 2.5 TDI: rumori al accelerazione? |
luiggi ha scritto: | Ciao,
Il veicolo aveva un cambio manuale e un chilometraggio di 293.000 km (e ancora con la prima mano).
Ho notato anche che, durante l'avviamento a freddo, il motore emette un rumore di ticchettio piuttosto forte per circa 10 minuti.
Personalmente, ho forti sospetti su iniettori usurati! Cosa ne pensate? Potrebbe anche essere dovuto all'impianto di iniezione o ad altro? Cordiali saluti |
Forse potresti dirci anche come sono le tue condizioni di lavoro?
Sono quasi sicuro che si tratti di un problema legato al motore, dato che non conosco nessun motore AFB che abbia superato i 300.000 km senza guasti.
Potrebbe essere dovuto al fatto che le valvole non riescono più ad aprirsi completamente.
Potrebbe anche essere che un sistema di controllo del carrello sia già andato in avaria.
Tradotto il 28-09-2026, 6:33.
Profilo MP Garage |
luiggi Schrauber
05-06-2008, 19:18 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
La prossima settimana,  proverò a rimuovere il VD e vi farò sapere come va. Probabilmente non sarà molto buono. Considerando questo chilometraggio, } le nuove ruote dovrebbero essere già alla seconda sostituzione. }
luiggi Schrauber
06-06-2008, 20:00 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
CIAO;
Oggi pomeriggio ho avuto tempo e ho rimosso il coperchio destro della testata. Sono rimasto sorpreso quando ho visto gli alberi a camme. Si notano quasi impercettibili segni di usura su di essi, niente di paragonabile ai danni che si vedono di solito. Di conseguenza, sospetto (o sono quasi sicuro) che i precedenti proprietari abbiano già fatto qualcosa a riguardo.
Ecco la traduzione:
"Ma ho notato che diverse sospensioni idrauliche sembravano essere piuttosto facili da comprimere. Probabilmente questo è dovuto al fatto che sono usurate. Potrebbe essere che il rumore prodotto dalla mia sega e la perdita di potenza all'avviamento siano causati dalle sospensioni idrauliche? E un'altra cosa: non ha mai pubblicato Audi delle linee guida per il cedimento delle sospensioni (cioè, indicando quanto possono "afflosciarsi")?"
Tradotto il 28-09-2026, 6:35.
06-06-2008, 20:54 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Secondo Audi, la sostituzione deve essere effettuata quando l'usura raggiunge i 0,5 mm, misurati nel punto più basso, ovvero sulle valvole stesse.
Hai tolto entrambi i coperchi delle valvole?
È molto probabile che siano già state sostituite, ma probabilmente sono ancora quelle difettose. Dato che la tua auto ha molti chilometri, potrebbe aver avuto questo problema con le candele difettose fin dall'inizio. Infatti, fino alla fine del 2002, venivano montate candele di scarsa qualità.
È plausibile che le vibrazioni e la mancanza di potenza siano dovute a pistoni che non si aprono completamente.
Che tipo di olio hai usato?
Se hai le LLII (probabilmente un riferimento a qualcosa di specifico) dentro di te, allora tirale fuori!
LL3 è decisamente migliore, soprattutto per quanto riguarda il rumore delle valvole.
Tradotto il 28-09-2026, 6:37.
Profilo MP Garage |
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
06-06-2008, 21:39 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Se i supporti idraulici rimangono morbidi anche durante il funzionamento, il che è da temere, l'effetto è lo stesso. Inoltre, ciò aumenta lo stress sui componenti. I 0,5 mm di Audi sono una barzelletta, così come un consumo di olio di 1 litro ogni 1000 km. Gruß Christian
Tradotto il 28-09-2026, 6:38.
luiggi Schrauber
06-06-2008, 22:30 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
L'auto viene utilizzata con olio 10w-40. Concordo con Christians riguardo agli idroguarnizioni (e anche per quanto riguarda la battuta di Audi!). Ora sono indeciso. Da un lato, l'auto ha un chilometraggio molto elevato. Dall'altro, forse potrebbe ancora fare altre 100.000 km se le sostituisso i componenti interni (albero a camme, idroguarnizioni, ecc.). Ma come stanno i valvole e il blocco motore? A un chilometraggio così elevato, non bisognerebbe forse smontare la testa del cilindro? Cosa fareste voi?
Tradotto il 28-09-2026, 6:39.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
07-06-2008, 8:59 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Il veicolo viene utilizzato con olio 10w-40. Concordo con Christians riguardo agli idraulici. (E anche per quanto riguarda la battuta di Audi!). Ora sono indeciso. Da un lato, il veicolo ha un chilometraggio molto elevato. Dall'altro, forse potrebbe ancora percorrere altre 100.000 km se gli sostituisso i componenti interni (albero a camme, idraulici, bilancieri, ecc.). Ma come stanno i componenti delle valvole e il blocco motore? Sarebbe il caso di smontare le testate con un chilometraggio del genere? Cosa fareste voi? |
Se dice che l'albero a camme abbia un aspetto sorprendentemente buono, allora perché si vuole sostituirlo?
Quando ho scoperto che le valvole del mio AKE erano usurate, l'ho venduto. Secondo me, per motivi economici, è stata la scelta migliore.
Questo non funzionerà nel tuo caso, perché non sta funzionando correttamente.
Nelle nostre due Audi A6 con motore AKN, ho riscontrato un guasto al motore.
Con 256.000 km, le valvole erano sorprendentemente buone. Ho sostituito solo i componenti idraulici, i bilancieri e le piastrine, e da allora il motore funziona come nuovo.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 28-09-2026, 6:42.
Profilo MP Email Garage |
luiggi Schrauber
07-06-2008, 21:44 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Dopo averci pensato a lungo, deciderò di sostituire le guarnizioni e i bilancieri, insieme ad altri componenti correlati. Lascerò i componenti interni, dato che sembrano in buone condizioni. Forse così riuscirà a percorrere altri 50.000 km. E poi, probabilmente, lo passerò a qualcuno in Bulgaria.
Spero solo che questo risolva anche il problema della mancanza di potenza e della lentezza ai bassi regimi.
A Steffarn: Come si è manifestato il guasto al motore nelle Audi che hai acquistato? L'auto è ancora funzionante, oppure le valvole sono cadute a causa di idraulici difettosi? Cordiali saluti.
Tradotto il 28-09-2026, 6:43.
07-06-2008, 22:05 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
 Vorresti provare prima di tutto con un buon olio?
Forse è più economico smontare l'intero motore piuttosto che ripararlo.
E: La sola sostituzione della cinghia di distribuzione costa circa 800 euro.
La sostituzione delle sospensioni probabilmente costerà circa 1200 euro, solo per la manodopera.
Un cambio NW con leva a slitta e idraulica, da 800 a 1000 euro.
Penso che, se la tua nuova auto raggiunge i primi 300.000 km, ne farà ancora molti altri.
Il motore a V6 è indistruttibile.
Tranne per i modelli ESP, NW e Turbo, in questi motori raramente si verificano problemi.
Tradotto il 28-09-2026, 6:45.
Profilo MP Garage |
EMSimASZ Ospite
08-06-2008, 15:48 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Conosco il problema dell'usura dell'albero a camme solo quando il motore viene fatto funzionare con olio a lunga durata. Non ho mai sentito parlare di questo problema con gli intervalli di manutenzione 'normali' ogni 15.000 km.
Cordiali saluti.
snowman24 Ospite
08-06-2008, 17:19 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Devo anche io esprimere brevemente la mia opinione a riguardo.
Per me, è passato un po' di tempo da quando ho avuto a che fare con i motori a benzina e il V6 TDI.
aber ich kenne da einen A8 eines bekannten, der mittlerweile über 400tkm drauf hat und immer noch den ersten Turbo hat, die ersten NW's, den 3. LMM und die 2. Frizione.
Anno di costruzione: 02/1998...
A quanto pare, all'epoca venivano ancora montati i pezzi di 'qualità'.
Marcus.
Tradotto il 28-09-2026, 6:47.
09-06-2008, 12:49 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
EMSimASZ ha scritto: | So quel problema dell'usura dell'albero a camme, lo conosco solo quando il motore funziona con olio a lunga durata. Con gli intervalli "normali" di 15.000 km, non ne ho mai sentito parlare.
MFG |
Io sì. LL non esisteva ancora nel 1999. Ma ci sono stati molti dispositivi difettosi, come il mio. Gruß Christian
09-06-2008, 12:53 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Tagessuppe ha scritto: | Vorresti provare prima di tutto con un buon olio?
Non ha funzionato per me. Però, non è poi così tanto lavoro, soprattutto se lo si combina con altre cose. Gruß Christian
Tradotto il 28-09-2026, 6:48.
09-06-2008, 13:15 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
Probabilmente non avrà alcun effetto sui nuovi modelli. Ma forse potrebbe essere utile per i modelli più vecchi.
L'estate scorsa ho vissuto un'esperienza molto significativa.
Pensavo di fare qualcosa di buono per la mia A3, soprattutto durante l'estate, quando...
Verserò Castrol RS-0W40 invece di SLX 0W30.
A quel punto, i cilindri iniziarono a battere rumorosamente, anche quando il motore era caldo.
era in buono stato e aveva percorso un certo numero di chilometri.
Durante il prossimo cambio d'olio, ho aggiunto per la prima volta l'olio LL3.
e guarda, dopo circa 100 km, il rumore proveniente dalla valvola era sparito e il motore girava in modo regolare.
di nuovo, in modo silenzioso e delicato.
Anche se si potrebbe pensare che l'olio RS 0W40 non sia poi così male  .
Tradotto il 28-09-2026, 6:50.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
09-06-2008, 13:33 Oggetto: V6 2.5 TDI AFB: rumori al accelerazione? |
E alcuni sostengono che la viscosità dell'olio base non sia importante.
Comunque,  se è caldo, diventa subito spesso! Quindi, più o meno come un 30, ma non voglio iniziare una nuova discussione sull'olio. }
Se sentono dei rumori strani dalle idrauliche, verserei un prodotto detergente. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 28-09-2026, 6:51.
