VCDS 805 mit weniger xpl Files
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio22-06-2008, 13:30    Oggetto: VCDS 805 mit weniger xpl Files Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
VCDS 805 hat offenbar weniger XPLs als alte Versionen. Da sich auch das Format fuer LCode geaendert hat, kann man die alten nicht uebernehmen.
Kommen die noch nach oder muss man sich die alten selbst umbauen ?
Aufgefallen ists mit an 46-3C0-959-433 (mein KomfortSTG).
Er nimmt zwar das 1K STG File, das hat aber weniger Infos.
Danke
martin
Uwe@Ross-Tech
Messaggio22-06-2008, 16:07    Oggetto: VCDS 805 mit weniger xpl Files Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Weniger XPLs ist schon war, sollte aber kein Problem sein weil die Daten von den XPLs die jetzt 'fehlen' in die LBL Dateien verschoben wurden.
In deinem Fall, sollten die LCode Infos jetzt in der Datei 3C0-959-433-46.LBL sein. Wenn du die Codierung machst während du zum KomfortSG angeschlossen bist, sollte LCode die richtige Daten automatisch laden. Wenn du versuchst eine Codierung 'off-line' zu aendern, musst du natuerlich die richtige Datei zum LCode proggi geben.
Außerdem waren einige Daten für dein KomfortSG (besonders für Bytes 0-3) in älteren Versionen nicht richtig, und diese haben wir entfernt.
-Uwe-
Messaggio22-06-2008, 18:10    Oggetto: VCDS 805 mit weniger xpl Files Traduzione in corso...
OK
danke.
Interessant waere moch, wenn LCode verraet, wo es die Daten her hat. Also einfach in einer kleinen Statusbar den Dateinamen anzeigt.
... falls ihr mal nichts zu tun habt icon_wink.gif ...
Nessun nuovo messaggio Riparazione del sistema di frenatura con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAG-COM / FB verso ZV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Un TDI da 150 CV in meno... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL ab 3000 rpm weniger Leistung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1l weniger Verbrauch mit Tuningbox Tecnologia Motori Diesel
