marcel.d
1997 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
15-09-2008, 13:02 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Poiché la mia centralina attuale è guasta, ho acquistato una nuova usata. Tuttavia, dato che devo mantenere la WFS (unità di controllo del motore) esistente, è necessario che la WFS e la nuova centralina siano correttamente abbinate. Come posso farlo al meglio?
Sono disponibili: VAGcom 3.03, cavo OBD e laptop. Si tratta di una Golf 3 Variant del 1997 con motore TDI AFN da 110 CV.
Se una guida all'assemblaggio non può essere pubblicata, per favore, contattatemi in privato.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2008, 13:18 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Perché non usi il VAG-COM 3.112?
Profilo MP WWW Garage |
marcel.d
15-09-2008, 13:25 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
perché non ce l'ho. Dove posso ottenerlo? E inoltre, come posso adattare lo STG e il WFS?
Profilo MP Garage |
15-09-2008, 14:22 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Scarica prima la versione 311.2 di Ross-Tech, poi vediamo.
Saluti, Rainer
marcel.d
15-09-2008, 14:31 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ok, ho appena scaricato. E ora?
Profilo MP Garage |
15-09-2008, 14:45 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ora, nel display combinato (indirizzo 17) e nel canale di regolazione 0.
Saluti, Rainer
15-09-2008, 14:47 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ops, è un Golf 3, quindi l'indirizzo è il 25 (unità di controllo WFS).
Prima di salvare nel canale di configurazione, inserire il codice di accesso sul dispositivo in plastica del portachiavi come login (aggiungere lo 0 iniziale per renderlo a 5 cifre).
marcel.d
15-09-2008, 15:14 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Sui miei chiavi (3 originali e una chiave a brugola), non c'è alcun codice di accesso. Posso ottenere il codice di accesso in seguito da VW? Il codice di accesso è per il WFS o per lo STG?
Profilo MP Garage |
15-09-2008, 18:21 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Il codice di accesso è per il WFS. È una piccola tessera di plastica con 4 cifre.
Saluti, Rainer
marcel.d
18-09-2008, 15:04 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ho letto ora che il codice di accesso non è necessario, ma che bisogna prima selezionare "Centralina motore" in VAGCom, quindi scegliere il canale da adattare/regolare, leggere il canale 00 e quindi salvare il valore 00. Lo stesso procedimento va fatto per la centralina del WFS. È corretto?
Profilo MP Garage |
18-09-2008, 15:29 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ecco come funziona WFS versione 2.
Cordiali saluti, Rainer
marcel.d
18-09-2008, 19:59 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Il Golf 3 TDI, immatricolato nel 11/97, non aveva già la versione 2 del WFS?
Come stanno i miei chiavi attuali? Devono essere anche loro riprogrammati?
Profilo MP Garage |
19-09-2008, 7:07 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ciao, buona domanda, penso più a WFS1.
Le chiavi sono indipendenti dall'unità di controllo del motore, quindi non è necessario apportare modifiche.
marcel.d
20-09-2008, 12:08 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Il nuovo STG è arrivato ieri. Il numero di riferimento VW è 028906021 GL, quello del mio precedente aveva le lettere GH. Anche l'ultima cifra del numero di Bosch è diversa. Nel nuovo è 6, nell'altro è 2.
Un'offerta del 2005, in cui è stato acquistato lo STG, è presente anche, e indica che era disponibile per Passat e A4. Quindi, sia per VW che per Audi. Sono curioso di vedere se funzionerà lunedì...
Profilo MP Garage |
marcel.d
23-09-2008, 6:25 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Ok, l'ho sistemato ieri. È stato fatto in 5 minuti. Finalmente non ci sono più errori come "pressione aspirazione irregolare" o "STG difettoso", anche quando si preme l'acceleratore.
Profilo MP Garage |
23-09-2008, 15:58 Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. |
Sì, hai usato il codice di accesso (PIN) o no? Quindi WFS1 o 2 per l'auto?
