Sdi Motor Temperaturfühler
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Kopi
Messaggio14-07-2008, 15:20    Oggetto: Sdi Motor Temperaturfühler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich bin immer noch dabei meinen Polo sdi 1.9 Bj.04 zu Marinisieren,der Motor läuft nun ohne Steuergergerät,die Einspritzpumpe ist auf mechanisch Umgebaut.Der Temperaturfühler für Kühlwasser funktioniert woll nur mit Steuergerät oder kann ich da doch eine einfache Temperaturanzeige anschliessen?Es wehre schön wenn der Fühler oben drin bleiben könnte
gruß Kopi
Torna su Profilo MP Email
Messaggio14-07-2008, 18:41    Oggetto: Sdi Motor Temperaturfühler Traduzione in corso...
Der Fuehler ist ein einfacher Widerstand.
Da kannst du anschliessen, was du willst.
Drinbleiben kann er auch ohne elektrische Anschluesse, muss er sogar, weil Dir sonst das Kuehlwasser weglaeuft.
So ganz verstehe ich die Frage nicht ....
Kopi
Messaggio14-07-2008, 21:05    Oggetto: Sdi Temp-Fühler Traduzione in corso...
Hallo
Bei der VW-Werkstatt hatt man mir gesagt das dieser Fühler nur im Zusammenhang mit dem Steuergerät funktioniert,genau wie der Öldruckgeber,so richtig glauben kann ich das garnicht.Natürlich würde ich im drin lassen wenn er nicht funktioniert und an einer anderen Stelle einen einbauen der ohne Steuergerät Anzeigt.
gruß Kopi
Messaggio14-07-2008, 21:16    Oggetto: Sdi Motor Temperaturfühler Traduzione in corso...
OK
bleibt also zu klaeren, was "funktioniert" heisst.
Der Fuehler ist ein Doppelfuehler - einer fuers Steuergeraet und einer fuer die Anzeige im Tacho.
Die Fuehler sind passiv, fuer meinen Sprachgebrauch heisst das, dass die immer funktionieren, denn sie aendern immer ihren Widerstand, egal ob das wen interessiert (das STG oder wen auch immer) oder nicht.
Wenn VW als "Funktion" das "Melden eines Widerstands an das STG" meint, dann kann das ohne STG natuerlich nicht gehn, denn das STG ist ja nicht mehr da icon_wink.gif
Kopi
Messaggio14-07-2008, 22:01    Oggetto: Fühler SDi Traduzione in corso...
Super
Er würde also am Tacho oder andere Anzeigen funktionieren.Ich bin nehmlich bald am Ziel dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-07-2008, 22:16    Oggetto: Sdi Motor Temperaturfühler Traduzione in corso...
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
tdi on water
Messaggio15-07-2008, 9:36    Oggetto: Re: Fühler SDi Traduzione in corso...
Kopi ha scritto:
... dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
Hallo Kopi,
einen SDI Aussenborder ?
Und Du bist Dir ganz sicher, daß es nicht doch ein Innenborder wird ?
Nenne doch bitte mal einige Daten (Motor, Leistung, Boot, Übersetzung vom Antrieb, Propellergröße...).
tdi on water
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio15-07-2008, 17:36    Oggetto: Sdi Motor Temperaturfühler Traduzione in corso...
Hallo Kopi
das Bild kannst du unten anhängen : bei Optionen -
Attachment hinzufügen- anklicken, fertig
Edit: habe eins per Mail erhalten ( kannst wohl Alu schweißen ?! )
 Dimensione file:  533.46 KB
 Visualizzato:  1391 volte
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Posizione di montaggio del sensore di temperatura G17 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
