Collettore di aspirazione unto
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio17-07-2008, 13:37    Oggetto: Collettore di aspirazione unto Cita
Ho notato un aumento dei rumori di metallo proveniente dal motore del mio 1.9 MJet 16V. Inoltre, a pieno carico, si avverte una leggera vibrazione. Negli ultimi giorni, ho percepito un odore di gasolio subito dopo aver spento il motore, quindi oggi ho rimosso la copertura e ho controllato. Non ho rilevato perdite di carburante, tuttavia, il collettore di aspirazione è ricoperto di vapori d'olio su due cilindri, vicino alla pompa del common rail.
Dovrei farlo controllare? Forse c'è qualche valvola che non funziona correttamente? Oppure, è normale che si formi della nebbia d'olio dopo 15.000 km?
dokky
Messaggio29-07-2008, 13:55    Oggetto: Collettore di aspirazione unto Cita
È stato rilevato un problema. Una tubazione ha perso acqua sotto carico massimo. Ora fa di nuovo le fusa.
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione AEL - unta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore aspirazione motore PD 96kW Tecnologia Motori Diesel
