Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
hharry
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-03-2008, 10:18    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Guido un Passat 3C Variant TDI da 140 CV e filtro antiparticolato (DPF) come auto aziendale da poco. Ho notato che la velocità massima è esattamente di 218 km/h, ma misurata con GPS risulta essere di circa 207 km/h. Ciò significa che il motore si spegne, e lo sento chiaramente quando si scende in discesa sulla autostrada.
È piuttosto frustrante, perché si ha l'impressione che potesse andare ancora molto meglio...
Saluti a tutti
Harald
Messaggio27-03-2008, 10:39    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Hm
Il veicolo è registrato con il numero di targa 206. Quindi, tutto è a posto.
Qual è la versione del software del tuo modulo motore?
Un esemplare del 2006, modello 11/2006, con motore BMP, nel mio ambiente, raggiunge una velocità di 220-230 km/h.
Jochen_145
Messaggio27-03-2008, 11:29    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Il software di 'Abreg' è stato introdotto solo con gli ultimi aggiornamenti...
Ma, se è stato installato un aggiornamento del software, è molto probabile che il limite di velocità (V_max) sia ora attivo.
Cordiali saluti,
Jochen
Messaggio27-03-2008, 12:01    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Se la limitazione prevista dalle funzionalità previste per l'EDC16 viene implementata, è comunque possibile leggere il limite.
Da c'è scritto 300 km/h... riesce a raggiungere i 250 icon_smile.gif
Jochen_145
Messaggio27-03-2008, 12:36    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Se, se possibile impostare il limite utilizzando le funzionalità previste dall'EDC16, è anche possibile leggere il limite.
Sì, è presente nel dataset e può essere modificato se si trova il parametro corretto.
A me risulta che ha una velocità massima di 300 km/h, di cui 250 sono raggiungibili icon_smile.gif
Hai anche una ECU Siemens-VDO?
Saluti, Jochen
P.S. Qualcuno sa se l'Audi A3 da 170 CV ha anche l'ECU di Siemens o si utilizza un sistema Bosch qui? Io scommetto su Siemens, dato che mi aspetto un risultato positivo... ma non ne sono sicuro al 100%. icon_cry.gif
Messaggio27-03-2008, 12:54    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Secondo le mie conoscenze, tutti i sistemi PPD del modello 170 sono dotati della centralina ECU di Siemens-VDO, dato che anche i sistemi PPE sono forniti da loro.
Componente: J623 - Elettronica motore (#01) - BMN/BMR/BUY/BUZ 2.0l TDI-PPD
Per quanto riguarda i limiti, anche la mia centralina Siemens ha gli stessi blocchi di valori dei sistemi Bosch, vero?
pschaefer
Messaggio27-03-2008, 20:57    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Jochen_145 ha scritto:
P.s. Qualcuno sa se l'Audi A3 da 170 CV ha anche l'ECU di Siemens o si utilizza invece un sistema Bosch? Credo che sia Siemens, dato che mi aspetto la PPE... ma non ne sono sicuro al 100%. icon_cry.gif
È sicuramente Siemens/Conti-VDO:
Indirizzo 01: Motore
Numero di parte SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
Codifica: 0000078
Purtroppo, al mio non funziona. Con un motore 230/Tacho molto lento, bisogna smettere (il che corrisponde probabilmente alla velocità registrata, 223).
Saluti
Pete
Messaggio27-03-2008, 22:18    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Confesso che i 250 si riferiscono solo a Velocimetro e, grazie a un dispositivo interno, icon_wink.gif
hharry
Messaggio28-03-2008, 10:31    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
dieselmartin ha scritto:
Hmm
Proviamo a leggere i dati nel fine settimana, ho comprato un vecchio interfaccia di Uwe Ross, datato dagli anni '90, e non l'ho ancora testato sul nuovo Passat. Funzionava perfettamente sul mio Golf 4.
mullemaus
Messaggio30-03-2008, 18:47    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Il Passat 3C necessita di un'interfaccia CAN-Bus. Non andrai lontano con qualcosa di così antico icon_wink.gif
Messaggio30-03-2008, 22:21    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Al mio parere, il motore utilizza ancora la linea K.
Anche la trasmissione.
Ma, a questo punto, non c'è più modo di comunicare.
smith2
Messaggio17-06-2008, 0:08    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Ciao, guido (professionalmente) una Golf V con motore 2.0 TDI da 140 CV e la stessa estetica. Dove posso visualizzare e modificare questo limite?
Messaggio17-06-2008, 13:27    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Nel set di dati. Non funziona con VAG-COM/VCDS per controllare/modificare, perché questo è gestito in modo diverso rispetto al limite di velocità modificabile.
Cordiali saluti, Rainer
smith2
Messaggio25-06-2008, 19:48    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Cosa significa? Quali strumenti possono essere utilizzati per modificarlo? Chi potrebbe fare una cosa del genere?
Qual è stata la ragione per introdurre questa limitazione?
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Messaggio29-06-2008, 21:55    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Per ragioni di durata, il motore è stato limitato.
Messaggio30-06-2008, 8:26    Oggetto: Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Cita
Durata di conservazione?
Beh, certo, ci sono sicuramente ragioni che hanno senso. Ad esempio, se è stata raggiunta la velocità massima registrata, allora dovrebbe essere sufficiente. Posso aiutarti solo un uomo così gentile come Rainer, che può fornire al tuo MSG ulteriori informazioni...
Forse, i produttori stanno cercando di dimostrare meglio i miglioramenti delle prestazioni. Non so quanto siano stupidi le persone che guidano i loro veicoli a bassa potenza con prestazioni modificate e li fanno sfrecciare a velocità elevate sulla autostrada, e cosa rimane sulla strada a causa di questo...
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Passat B6 140 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Eccessiva pressione di sovralimentazione: rimedi e soluzi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Begrenzung über Drehmoment, was ist das innere Moment Tecnologia Motori Diesel
