Sfiato cofanello motore: come disattivarlo?
rl2664
Messaggio05-05-2002, 12:18    Oggetto: Sfiato cofanello motore: come disattivarlo? Cita
Visto che molte persone hanno problemi con i loro sensori di massa d'aria (LMM), ho pensato che forse sarebbe possibile non limitarsi a trattare solo i sintomi (come l'uso di detergenti per freni, diesel, acetone, tetracloruro di carbonio, ecc.).
ma forse cercare di capire la causa alla radice.
Più in basso ho letto che i vapori provenienti dal sistema di ventilazione dell'albero motore possono essere responsabili del deterioramento graduale del sensore di massa d'aria (MAF). Nel mio caso, l'AFN, questo sarebbe particolarmente problematico perché il MAF e il sistema di ventilazione dell'albero motore sono distanti solo circa 20 cm.
Dal punto di vista tecnico, ci sarebbe un problema a chiudere il foro del sistema KGE (Klimaluftführung) nel tubo di aspirazione e ad aggiungere il tubo del sistema KGE 'wonders'? È chiaro che non sarebbe legale, ma si può pensarci in seguito. A lungo andare, mi sta diventando troppo fastidioso dover comprare un nuovo sensore di massa d'aria (LMM) ogni anno...
Cordiali saluti.
Ronny.
Tradotto il 30-07-2026, 11:05.
Messaggio05-05-2002, 13:01    Oggetto: Separazione KGE e LMM: Guida completa Cita
Avevo un'idea di base, ancora non completamente sviluppata nei dettagli:
Posizionare immediatamente prima dell'ingresso del collettore di aspirazione una valvola elettrica collegata al circuito di accensione, che si apre quando è alimentata.
Quando l'accensione è attiva o il motore è in funzione, la centralina funziona normalmente.
Quando l'accensione viene spenta, la valvola si chiude. Non dovrebbe più crearsi una sovrapressione nel carter motore, poiché quando il motore si ferma, non avviene più alcuna combustione.
Il motore in funzione aspira ancora alcuni litri di aria fresca (senza olio!) attraverso il sistema di tubazioni, in modo che idealmente non ci siano più vapori d'olio nel sistema di aspirazione che potrebbero intasare il sensore di massa dell'aria.
Secondo me, il principio potrebbe addirittura essere considerato "legale"...
Tradotto il 30-07-2026, 11:07.
rl2664
Messaggio05-05-2002, 14:04    Oggetto: Sfiato cofanello motore: come disattivarlo? Cita
Ciao Ulf,
Non è una cattiva idea! Anche io avevo pensato a qualcosa del genere, ma più precisamente al tubo di aspirazione dell'aria del filtro dell'aria collegato al turbocompressore. Tuttavia, ho scartato questa soluzione a causa della minore portata d'aria.
È possibile che la pressione eccessiva che si verifica durante lo spegnimento possa essere scaricata in modo sicuro tramite una sorta di valvola di non ritorno. Mi viene spontanea la domanda se sia possibile risolvere il problema utilizzando una valvola di non ritorno, senza alcun collegamento elettrico.
Comunque sia, penso che l'approccio sia esattamente quello giusto. E in questa direzione, almeno per quanto mi riguarda, qualcosa dovrà accadere in futuro.
Cordiali saluti.
Ronny.
Tradotto il 30-07-2026, 11:09.
Nessun nuovo messaggio Scongela valvola recupero vapori motore AFN/AHU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quando impostare l'AGR? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Valvola AGR: Funzioni e Disattivazione? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AGR ASZ TDI Euro 3: Disattivazione e messa a norma Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico coppa olio 1Z Tecnologia Motori Diesel
