Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ
moby
Messaggio31-07-2008, 20:37    Oggetto: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Traduzione in corso...
ich habe ca. 1 Minute nach Abstellen des Motors fast immer ein 2-maliges hohes Pfeifen aus dem Motorraum. Der Pfeifton wird innerhalb von den 4 Sekunden in denen er anhält immer höher und fängt auch recht leise an. Dabei gibts eine Pause von ca. 2 Sekunden zwischen den beiden Pfeiftönen. Beide Töne sind genau gleich. Konnte es bisher nach 3-maligen Versuch noch nicht richtig lokalisieren... Woher könnte das Geräusch denn kommen ? Deutet dies auf ein Leck in einer Leitung hin über dieses dann Druck entweicht wenn der Wagen steht ?
cu moby
Messaggio01-08-2008, 8:23    Oggetto: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Traduzione in corso...
Wenn das Auto aus ist, gibt es nur noch Unterdruck....also kann es evtl ein Unterdruckventil sein das schaltet? Ich höre bei nur das wieder öffnen der Abstellklappe, das ist allerdings so 10 sekunden nachdem der Motor abgestellt wurde vorbei.
haithamina
Messaggio01-08-2008, 21:05    Oggetto: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Traduzione in corso...
hattest Du vor dem Abstellen die Klimaanlage an?
haithamina
moby
Messaggio02-08-2008, 0:55    Oggetto: Nach Abstellen des Motors 2maliges Pfeifen aus Motorraum ASZ Traduzione in corso...
haithamina
Hallo, ich werde sie mal ganz auslassen.. ist ja nicht mehr ganz so warm..icon_smile.gif
cu moby
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni dovute allo spegnimento del climatizzatore (ASZ) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischietto nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tdi 1Z; sibilo forte.. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio al minimo Tecnologia Motori Diesel
