Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni.
germa
1993 Volkswagen Passat
Messaggio29-07-2008, 18:41    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Forse qualcuno può aiutarmi o dirmi qual è il significato dietro questo errore, dato che non ho descrizioni degli errori per l'ABS.
Veicolo:
VW Golf 4 SDI, anno '98, codice motore: AGP, 172.000 km.
ABS:
Numero del modulo di controllo: 1J0 907 379 D.
ABS 20 IE CAN 0001
1 errore.
Sensore di giri anteriore sinistro (G47) 35-00---.
L'errore si è verificato durante la guida: la spia di controllo si è accesa brevemente e, dopo un sobbalzo, ora rimane fissa. Inizialmente l'errore era intermittente, ma dopo averlo cancellato, è diventato permanente.
Mio padre guidava il veicolo. Quando è tornato a casa, mi ha spiegato cosa era successo.
Finora ho controllato solo i contatti sulla spina, e sembra tutto a posto.
Esiste forse la possibilità di controllare il sensore ABS tramite VAG-COM? In caso affermativo, qual è il percorso da seguire?
Cordiali saluti, Germano.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Tradotto il 15-08-2026, 20:24.
Messaggio30-07-2008, 7:20    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Se hai a disposizione un VAG COM, è piuttosto semplice. Con esso, puoi leggere la velocità di ogni ruota nell'unità di controllo ABS. Se non viene rilevato alcun valore o un valore non plausibile per la ruota anteriore sinistra, controlla i connettori del cavo, sia nel punto in cui passa attraverso il vano ruote che sull'unità ABS stessa, e verifica che siano intatti. È anche possibile che l'anello sensore sia sporco; controlla anche questo. Se non riesci a trovare alcun errore, la probabilità di un sensore difettoso aumenta notevolmente.
Tradotto il 15-08-2026, 20:25.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-07-2008, 11:47    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Penso anch'io che il problema sia dovuto a un sensore sporco. Una volta ho avuto un fenomeno simile dopo aver cambiato le gomme. Dato che il sensore è magnetico, tende ad accumulare ruggine proveniente dal disco freno. Prova innanzitutto a estrarlo dalla sua sede e a pulirlo. Se questo non risolve il problema, consulta il post di Ulf.
Tradotto il 15-08-2026, 20:26.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio30-07-2008, 13:34    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Attenzione a come lo si estrae, altrimenti è garantito che si rompa.
È più sicuro confrontare il numero di giri delle ruote durante la guida a bassa velocità; in questo modo, si può capire se c'è un'interruzione e se il sistema smette temporaneamente di funzionare.
I vecchi sensori, ad esempio quelli della Sharan, smettono di funzionare perché si arrugginiscono; quando vengono rimossi, spesso si rompono.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 15-08-2026, 20:27.
germa
Messaggio01-08-2008, 11:40    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Grazie ancora per le informazioni.
@matthiasTDI96Visualizzazione profilo: matthiasTDI96
Ho una vecchia versione di VAG-Com, ma purtroppo non riesco a trovare il percorso per effettuare un test del sensore ABS. Ho controllato il cavo e sembra essere tutto a posto.
@R.M.Visualizzazione profilo: R.M.
Il sensore ABS è pulito, ma l'errore persiste.
@teileklausVisualizzazione profilo: teileklaus
Sì, purtroppo è un problema comune nei modelli Volkswagen con i sensori ABS: tendono a rompersi quando vengono smontati.
La probabilità che il sensore ABS sia difettoso è alta. Per questo motivo, ho acquistato ora un nuovo sensore ABS su [nome del sito di aste] per 10,-€ (compresa la spedizione) e lo proverò collegandolo. Se non è il sensore ABS, potrò permettermi quei 10,-€ per il sensore e lo terrò in magazzino. icon_smile.gif
Tradotto il 15-08-2026, 20:30.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio01-08-2008, 19:50    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
E come fai a sapere se è buono?
germa
Messaggio01-08-2008, 21:22    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
teileklaus ha scritto:
e come fai a sapere se è buono?
Suppongo che un sensore nuovo di zecca sia funzionante.
P.S. Si tratta di un ricambio non originale Volkswagen. (Costa circa 50 € presso il concessionario autorizzato).
Tradotto il 15-08-2026, 20:31.
germa
Messaggio06-08-2008, 13:11    Oggetto: Errore ABS Golf 4 SDI: cause e soluzioni. Cita
Bene, il nuovo sensore ABS è stato installato e l'errore è sparito.
Ma smontare quello vecchio è stato un lavoro maledetto.
L'oggetto non voleva uscire; solo quando ci ho colpito con il martello e si è frantumato, finalmente è venuto fuori.
Con la lima ho rimosso le tracce di ruggine e ho unto bene tutto, sperando che non si formi più ruggine.
Tradotto il 15-08-2026, 20:32.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Golf 1J: Codice 01435 (2001) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi Golf III TDI AHU Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Golf IV: Errore ESP / ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG 7G Golf Plus: Errori e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
