La porta si chiude/si apre automaticamente subito dopo essere stata aperta/chiusa.
Causa:
A causa di una posizione di tolleranza sfavorevole, l'elemento di contatto del microinterruttore si disassesta dalla guida situata sul cilindro della serratura e provoca così un ciclo di chiusura o apertura indesiderato immediatamente dopo l'apertura o la chiusura.
Il problema si verifica solo quando si utilizza la chiave per chiudere la porta, ma non quando si usa il telecomando.
Soluzione:
In caso di reclamo, sostituire completamente il supporto del magazzino, inclusi i microinterruttori.
Attenzione:
L'applicazione di una piccola quantità di adesivo per fissare il microinterruttore al cilindro della serratura si è dimostrata un metodo efficace per ridurre le tolleranze e i movimenti indesiderati. Si raccomanda l'utilizzo di Loctite 480 come adesivo.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 06-08-2026, 15:09.
