LMM stacca: vibrazioni forti su TT5
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio29-08-2008, 15:03    Oggetto: LMM stacca: vibrazioni forti su TT5 Cita
Ciao a tutti, ho un problema strano con la mia auto: fa un rumore di ronzio. Ieri ho staccato il connettore del sensore di massa d'aria (MAF), e il motore sembra funzionare meglio, ma allo stesso tempo si accendono le spie ESP e ABS. Quando metto la leva su "R", tutto funziona normalmente, ma quando la metto su "D", l'ingranaggio si innesta in modo molto brusco, con un colpo forte che mi fa temere che possa rompersi qualcosa. Perché ci sono questi scatti e perché si accendono le spie? Cosa potrebbe essere difettoso? Il sensore di massa d'aria? La trasmissione? O la pompa diesel?
Ho assolutamente bisogno di consigli.
Ciao Harry.
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI, 132 kW (179 CV), trazione integrale (quattro), graffi anteriori, cambio automatico (Tiptronic).
NAVI PLUS, REGOLATORE DI VELOCITÀ, SISTEMA AUDIO BOSE, COLORE GRIGIO METALLICATO, SEDILI ELETTRICI, ecc.
Tradotto il 02-11-2026, 21:10.
mullemaus
Messaggio29-08-2008, 21:00    Oggetto: LMM stacca: vibrazioni forti su TT5 Cita
Il motore V6 Tdi necessita assolutamente del sensore di massa d'aria, altrimenti il TT5 viene danneggiato!!! Se non sei sicuro che questo sensore sia difettoso, utilizza la funzione di ricerca e, seguendo le istruzioni, effettua un test su strada. Questo dovrebbe fornire informazioni utili. icon_wink.gif Ma se tieni molto a questa auto, non guidarla oltre senza risolvere il problema! icon_wink.gif
Tradotto il 02-11-2026, 21:11.
HHdieselpowerHH
Messaggio30-08-2008, 17:54    Oggetto: LMM stacca: vibrazioni forti su TT5 Cita
Ciao, sì, il motore fa degli scatti quando stacco la spina, altrimenti funziona perfettamente. Il problema è che quando stacco la spina del sensore di massa d'aria, il motore sembra che aspiri meglio. Questo succede anche quando stacco il tubo del sistema EGR o del sistema VGT, perché quando tutti questi componenti sono collegati, l'auto fa un rumore strano, come se non avesse abbastanza aria. Volevo quindi provare a guidare senza il sensore di massa d'aria, perché ho sentito dire che alcune persone lo fanno e ho pensato di provare anche io. Quando ho messo la leva su "D", il motore ha fatto uno scatto, quindi ho subito ricollegato la spina. Puoi dirmi qualcosa riguardo a questo rumore?
Ciao Harry.
Tradotto il 02-11-2026, 21:13.
bloesch
Messaggio30-08-2008, 23:41    Oggetto: LMM stacca: vibrazioni forti su TT5 Cita
Oh no.
ciao, anch'io non uso mai maiuscole e minuscole...
Certo, ecco la traduzione:
Ma usiamo almeno occasionalmente qualche segno di punteggiatura, come punti, virgole, o almeno dei paragrafi.
(Traduzione del testo originale)
Cerchi aiuto e ti aspetti che qualcuno si sforzi di capire questo testo?
No...
Tradotto il 02-11-2026, 21:14.
HHdieselpowerHH
Messaggio31-08-2008, 18:32    Oggetto: LMM stacca: vibrazioni forti su TT5 Cita
Sì.
ok
Fai.
io
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 143CV: Ruckelii a Gas? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore N75: ronzio allo spegnimento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
