Tobi12345 Blaumann
Iscritto il: 29/03/2005 Messaggi: 151 Karma: +2 / -0 Località: nähe Hamburg
26-09-2008, 17:23 Oggetto: Impostazioni di base delle centraline T4 |
Buonasera a tutti!
Ho una domanda da farvi, riguarda il codice MSG di un veicolo Volkswagen T4.
È un motore TDI a 5 cilindri da 102 CV, ma immagino che lo sappiate già dal codice motore.
Ecco la domanda specifica: se, ad esempio, nel modulo dei valori misurati del sistema di gestione motore (MSG), imposto le impostazioni predefinite per il sistema EGR, ho notato che il regime di rotazione aumenta a circa 1200-1300 giri/min e, in questo caso, il sistema EGR si attiva e si disattiva alternativamente. Potrebbe essere che questo comportamento non sia sempre presente o che vari a seconda del tipo di MSG?
Invece, nel caso di una persona che conosco, non è così e il motore diventa molto irregolare.
Se non fosse così e il regime di giri non aumentasse, quali potrebbero essere le cause?
Grazie mille per l'aiuto.
Ciao Tobi.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 15-07-2026, 21:03.
Tobi12345 Blaumann
27-09-2008, 13:28 Oggetto: Impostazioni di base delle centraline T4 |
Forse posso riformulare la domanda: qualcuno sa se un motore TDI è presente in...?
Blocco dei valori di misurazione: impostazione base simile a quella di un motore PD TDI, con la gestione autonoma del regime di rotazione.
circa 1200-1300 giri al minuto?
Sarei molto grato se poteste fornirmi delle informazioni; finora ne ho viste solo alcune.
Ho partecipato alla diagnosi di pazienti con PD.
Ciao Tobi.
Tradotto il 15-07-2026, 21:04.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-09-2008, 13:44 Oggetto: Impostazioni di base delle centraline T4 |
Tobi12345 ha scritto: | Forse la domanda può essere riformulata: qualcuno sa se un motore VP TDI è presente nella...
Ciao Tobi | .
Dipende dall'unità di controllo e dal gruppo sensori  .
Tradotto il 15-07-2026, 21:06.
Profilo MP WWW Garage |
Tobi12345 Blaumann
27-09-2008, 14:29 Oggetto: Impostazioni di base delle centraline T4 |
Grazie per la risposta, Rainer.
Ho notato il problema nei blocchi di misurazione 3 e 11, perché erano quelli che avevo controllato in precedenza.
Ho.
Nel blocco di misurazione 3, durante la regolazione di base, ha rilevato un valore con il sistema EGR disattivato e a 730 giri al minuto.
Quasi veniva sballottato con tanta forza da sembrare che stesse per cadere.
Non mi ha dato una sensazione del tutto normale, ma come ho detto, non ho nessuna esperienza in merito.
Per quanto riguarda i VPs.
Sarei grato per qualsiasi scambio di esperienze o consiglio.
Ciao Tobi.
Tradotto il 15-07-2026, 21:07.
