Sostituire termostato: smontaggio completo necessario?
merlin
Messaggio10-01-2003, 12:15    Oggetto: Sostituire termostato: smontaggio completo necessario? Cita
Ciao a tutti gli esperti,
Il mio termostato sembra essere guasto: prima sale a 90 gradi e poi scende immediatamente a 75-80 gradi! La mia officina mi ha detto che sulla mia A4 2.5 TDI del 2000, bisogna smontare l'intera barra anteriore con il radiatore, ecc., per poter accedere al pezzo! Quindi, circa 25 euro per il termostato e circa 200 euro per la manodopera! QUESTO è PAZZESCO! Hanno detto che se la temperatura non scende sotto i 70 gradi, non farebbero nulla, perché a loro dire, non sarebbe dannoso... icon_sad.gif
Ecco la mia domanda a voi: chi di voi ha già fatto questa operazione (su questo motore)? Dove si trova il pezzo in questione e devo davvero smontare tutto? Oppure ci sono dei trucchi per farlo più facilmente?
Grazie a tutti e buon fine settimana.
merlino
Tradotto il 28-07-2026, 10:26.
haehnlein
Messaggio10-01-2003, 13:15    Oggetto: Sostituire termostato: smontaggio completo necessario? Cita
Misuri la temperatura del motore quando è caldo icon_eek.gif. Non mi fiderei necessariamente delle indicazioni elettroniche!! Potrebbe anche essere dovuto al sensore di temperatura... che nel modello 1.9 è avvitato sul lato sinistro della testata.
Saluti, Christian.
Tradotto il 28-07-2026, 10:27.
merlin
Messaggio10-01-2003, 14:29    Oggetto: Sostituire termostato: smontaggio completo necessario? Cita
Ho già misurato la febbre! È così!!!!!! A volte ho solo 74 gradi!
JanB
Messaggio11-01-2003, 1:54    Oggetto: Sostituire termostato: smontaggio completo necessario? Cita
Ciao Merlin, nella mia documentazione posso solo trovare l'indicazione che il termostato si trova nell'AFB (AKN) se si segue il tubo del liquido di raffreddamento che va dal radiatore al motore, sulla destra in direzione di marcia. Si troverà quindi un coperchio (sul motore?), dietro il quale è nascosto il componente. Sulla valvola dell'acqua adiacente, c'è anche una vite di scarico.
Spero che questo ti sia d'aiuto.
Saluti, Jan.
Tradotto il 28-07-2026, 10:28.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Haldex Öl alles 30 tkm wechseln warum ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Termostato refrigerante: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG-DASH was kann es wirklich...... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di massa dell'aria Pierburg per DC e VW: curva ca... Tecnologia Motori Diesel
