Problema centralina motore 1.9 TDI 1Z
toni0815
Messaggio14-10-2008, 2:49    Oggetto: Problema centralina motore 1.9 TDI 1Z Cita
Ciao!
Il mio problema è il seguente.
Ho una Passat TDI del 1995 con il motore 1Z, e l'unità di controllo è sicuramente difettosa, tanto che non riesco nemmeno a leggerne i dati!
Cerco urgentemente un nuovo, ma purtroppo non ne ho ancora trovato uno, sembra essere un modello raro! icon_sad.gif
Bosch 0 281 001 411/412
VW numero 028 906 021 DD
Potrebbero andar bene anche altri?
Ne ho già trovate alcune, ma le ultime lettere del numero di telaio non corrispondono: invece di DD, ci sono AF, B o C, ecc..
Potrebbe qualcuno dirmi se una di queste potrebbe funzionare?
Oppure, qualcuno ha magari una tabella dove si possono confrontare questi elementi, o addirittura un software che possa aiutarmi?
Come funziona l'immobilizzatore in questo modello di auto?
Non ho il codice PIN o qualcosa di simile per questo veicolo! icon_confused.gif
Grazie mille per il vostro aiuto, anticipatamente!
Ray-SB
1994 Volkswagen Passat
Messaggio14-10-2008, 9:17    Oggetto: Problema centralina motore 1.9 TDI 1Z Cita
Dovresti dare un'occhiata su eBay, al momento stanno offrendo un "DD".
Ciao Ray.
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il sensore di pressione atmosferica nella ce... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem mit ABS Mark 20i Steuergerät umcodierung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA Problem / 1Z Motor / DTC 000671 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Oelverbrauch Problem AKN 2,5l Tdi Motor Tecnologia Motori Diesel
