Elettrovalvola pompa iniezione: tensione insufficiente
Siegfried Weber
Messaggio26-10-2008, 13:22    Oggetto: Elettrovalvola pompa iniezione: tensione insufficiente Cita
Ciao, guido un'Audi 100 TDI 2.5 litri, immatricolata nel 1990.
C'è un problema: la spia di preriscaldamento non si spegne completamente, ma continua a lampeggiare. Questo difetto si manifestava inizialmente solo occasionalmente e si risolveva spesso da solo, se l'auto veniva lasciata ferma per un certo periodo. Sull'elettrovalvola era presente solo una tensione di circa 5 volt. Se fornivo direttamente 12 V all'elettrovalvola, il motore partiva immediatamente. Attualmente, il difetto si presenta continuamente e il turbocompressore non entra più in funzione. È possibile guidare solo fornendo direttamente 12 V all'elettrovalvola e senza l'assistenza del turbocompressore.
Chi sa darmi un consiglio?
Sono grato per ogni suggerimento.
Auguri di buon viaggio e di sicurezza.
Siegfried Weber.
Tradotto il 06-10-2026, 13:13.
Messaggio26-10-2008, 17:03    Oggetto: Elettrovalvola pompa iniezione: tensione insufficiente Cita
Siegfried Weber ha scritto:
Audi 100 TDI 2,5 l, anno 1990. Sull'elettrovalvola era presente solo una tensione di circa 5 Volt. Se fornivo direttamente 12 V all'elettrovalvola, il motore partiva immediatamente. Nel frattempo, l'errore si verifica costantemente e il turbocompressore non entra più in funzione. È possibile guidare solo fornendo direttamente 12 V all'elettrovalvola e senza il supporto del turbocompressore.
Wer weiß Rat??
Hast Du den 5Zyl. Motore con sistema VP37?
Potrei ipotizzare che una causa comune sia una resistenza di transizione nell'alimentazione del modulo di gestione motore (MSG). Nei modelli 1.9, spesso l'interruttore principale (109) è la causa del problema.
Tradotto il 06-10-2026, 13:14.
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tensione alta su RWG: problema gas, aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fari a LED: illuminazione potente e brillante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore acceleratore: come funziona e come testarlo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressore aria condizionata Golf 4: Problemi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
