Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM?
Hans Baldauf
Messaggio23-10-2008, 20:57    Oggetto: Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM? Cita
Durante la regolazione con il grafico TDI, si possono osservare tre linee.
In quale settore si trova un punto di iniezione precoce?
Sopra o sotto la linea ideale?
Quali valori indica il blocco di misurazione a 10 cifre che mostra "000"?
Cordiali saluti,
Hans.
Steffen W
Messaggio24-10-2008, 18:38    Oggetto: Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM? Cita
MWB 000:
Valore.
1 = Numero di giri del motore.
2 = Inizio del finanziamento.
3 = posizione dell'acceleratore.
4 = Quantità di iniezione.
5 = Pressione del collettore di aspirazione.
6 = pressione atmosferica.
7 = Temperatura del liquido di raffreddamento.
8 = Temperatura dell'aria aspirata.
9 = Temperatura del carburante.
0 = massa d'aria.
Passat Variant BGW 2005
Lassù, è presto.
Hans Baldauf
Messaggio24-10-2008, 19:48    Oggetto: Come impostare l'inizio dell'iniezione con VAG-COM? Cita
Ciao Werner, ciao Rainer,
Grazie mille per le vostre risposte pertinenti.
Sono (per ora) completamente felice e soddisfatto.
Cordiali saluti.
Hans.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKE: Impostazione anticipo iniezione con VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verifica dinamica dell'inizio dell'iniezione e, se necess... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione anticipo iniezione Audi A6 TDI 132kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI ... Diagnostica di Bordo (OBD)
