Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
dcjf
Messaggio10-10-2005, 23:41    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Ciao a tutti.
Non riesco ad accedere alla centralina del motore tramite VAG-COM. L'auto è del 1997.
Con il codice di accesso standard 12233, purtroppo, non funziona: la connessione si interrompe e devo spegnere e riaccendere l'accensione prima che la connessione si ristabilisca. Non compare alcun messaggio di errore che indichi un codice di accesso errato. Sì, ho una licenza VAG-COM e un adattatore di interfaccia davvero ottimo. Normalmente, la comunicazione avviene senza problemi.
Grazie in anticipo per ogni risposta!
Tradotto il 11-09-2026, 22:30.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-10-2005, 0:18    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
La password a cui si fa riferimento è valida solo per i motori diesel a 4 cilindri, il tuo motore a 5 cilindri richiede una password diversa.
Trecker Treiber
Messaggio11-10-2005, 8:05    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
@Besswerwisser: Il motore AEL è un motore a 5 cilindri.
Ma il codice di login è corretto. Per quanto riguarda il tuo problema, purtroppo non ho subito una soluzione immediata.
Tradotto il 11-09-2026, 22:31.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-10-2005, 9:51    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Trecker Treiber ha scritto:
@Besswerwisser: L'AEL è un motore a 5 cilindri
Errori di battitura... *corretti*.
Ma il codice di login è già corretto.
Rudi
Messaggio11-10-2005, 9:58    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Prova con 26242.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 11-09-2026, 22:32.
Trecker Treiber
Messaggio11-10-2005, 10:21    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
@Besswerwisser:
(Keine Übersetzung möglich, da es sich um einen Benutzernamen handelt.)
Lo menziono perché viene citato nel forum e funziona nel mio caso. Dato che le specifiche dell'AAT e dell'AEL sono identiche, ad eccezione dei parametri configurati, dovrebbe funzionare.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-10-2005, 14:52    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
@Trecki, non mi sono approfondito molto sui dispositivi di controllo AAT/AEL, ma di solito è proprio l'insieme dei parametri che crea confusione e che causa anche problemi con gli accessi. Le AEL con cui ho lavorato finora non supportavano il codice 12233.
Interessante anche queste osservazioni...
http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/18368
http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/18383
P.S.: Le password non sono un giocattolo... icon_eek.gif
Tradotto il 11-09-2026, 22:33.
Messaggio11-10-2005, 14:56    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Ciao Rudi,
Avevo scritto 26262 qui? Sei sicuro? Cioè, ho sbagliato a digitare?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-09-2026, 22:34.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-10-2005, 14:57    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Rainer K. ha scritto:
...avevo qui 26262? Sei sicuro/a, cioè ho sbagliato a digitare?
Ho entrambi qui... ma variano molto da produttore a produttore.
Messaggio11-10-2005, 15:01    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
@Sapientone: Grazie.
Che palle... provare non sembra la soluzione ideale. Qualcuno ha qualche idea su come si potrebbe almeno associare a codici MKB simili?
Tradotto il 11-09-2026, 22:35.
Rudi
Messaggio11-10-2005, 21:06    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Ciao Rainer,
Non commettere errori di battitura icon_cool.gif.
Anche i numeri 26281, 26282, 26252 e 26232 rientrano in questa categoria...
Ross-Tech-Support
Messaggio11-10-2005, 23:48    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Qualcuno ha un'idea se almeno si possono associare a codici MKB simili?
Gli accessi (login) vengono solitamente scelti in modo casuale, a condizione che il codice motore (MKB) sia corretto, in tal caso anche l'accesso sarà valido. L'unica eccezione sono i casi in cui si verifica un cambio di generazione del sistema di controllo o degli iniettori. Certo, provare non è la soluzione ideale, ma personalmente non ritengo utile una lista di accessi pubblicamente disponibile.
L'80% degli accessi/login di sicurezza non influisce sul normale funzionamento diagnostico; sono utilizzati per il flashing o per altri tipi di accesso che, in linea di principio, non sono rilevanti. Alcuni sono addirittura pericolosi, mentre altri sono utili solo alla fine della sequenza, come ad esempio l'accelerazione della fase di inizializzazione.
Tradotto il 11-09-2026, 22:37.
dcjf
Messaggio15-10-2005, 14:48    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Ciao Rudi,
Ciao Rainer,
lg Rudi
Cosa succede da te quando inserisci un nome utente o una password errati? Si interrompe la connessione, oppure compare un messaggio di errore del tipo 'Nome utente o password errati'?
Tradotto il 11-09-2026, 22:38.
Rudi
Messaggio15-10-2005, 17:24    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Tutto può succedere (a seconda dello strumento e del sistema di controllo).
Se uno dei tentativi di accesso non dovesse avere successo, suggerirei di fermarsi prima di tentare un altro.
Cerca di spegnere sempre il sistema di controllo.
Tradotto il 11-09-2026, 22:39.
dakoal
Messaggio07-08-2006, 6:21    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Buongiorno,
Volevo ridurre il tasso di ricircolo dei gas di scarico (AGR) sulla mia AEL modificata in modo ecologico, aumentando la quantità di aria richiesta. Purtroppo, nessuno dei 5 accessi ha funzionato. Apprezzerei anche un messaggio privato.
Rainer dovrebbe essere a conoscenza dei miei dati (grazie alle modifiche che ho apportato).
Lo chiederò ancora oggi.
ciao
Mi dispiace, ma non riesco a trovare la traduzione di "dakoal". Potrebbe essere un termine tecnico, un nome proprio o una parola inventata.
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Tradotto il 11-09-2026, 22:40.
Torna su Profilo MP Email
Nebelwerfer_TDI
Messaggio07-08-2006, 9:34    Oggetto: Audi AEL 4A0907401P: Errore Login 12233? Cita
Sarei sorpreso se Rainer non avesse completamente disattivato il sistema EGR. Altrimenti, nel tuo caso, puoi bloccare fisicamente il sistema EGR con una lamiera, dato che non è monitorato.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di accesso TDI / VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione: Problemi e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cavalletto sollevatore posizionato male, cosa fare? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo: 77, codice errato, FSE 5K0 035 730 E Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Problema di avviamento a freddo: l'iniezione anticipata �... Tecnologia Motori Diesel
