beim Durchführen der Grundeinstellung vom Block 003 mit VAG COM 311 blinkt die Vorglühanlageleuchte unregelmässig, aber in sehr kurzen Abständen. Dabei ist das Muster 6-8 Blinken gleichmässig kurz und dann 2 mal ganz kurz hintereinander. Alles unter 0.5 Sekunden Abstand. Ist das denn normal ? Dass ich ein Problem mit der AGR habe ist offensichtlich. Aber ob das wirklich von Steuergerät kommt (unrunder Leerlauf in der Warmlaufphase)? Hatte ja nicht von Anfang an das Problem...AGR Ventil wurde auch schon getauscht. Hab dazu auch den Wert auf max. (33638) angepasst. Jetzt ist halt Sollwert ca. 345 mg/h (vorher 255)und Soll ca. 430. Aber das Ruckeln ist noch immer da. AGR-Ventil springt so ca. jede 5-8 Sek um auf aktiv und inaktiv. Apropos.. wenn er langsam die Drehzahl hochfährt so rüttelt es extrem bei ca. 1100 U/min und es hört gleich wieder auf ruckeln.
Danke für Eure Antworten
cu moby
