Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-01-2003, 13:21    Oggetto: Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kraftstoffverlust außen am Zylinderkopf
V6 TDI Motoren
Betroffene Fahrgestellnummern:
AUZZZ4BZWN000001 - 999999
Ursache:
Bei 4-Ventil TDI-Motoren zwangsläufig senkrecht durch Ventildeckel und Zylinderkopf hindurchgeführt und somit von Motoröl umgeben. Um bei eventuell defekten oder aufgrund falscher Montage undichten Einspritzdüsen eine extreme Ölverdünnung zu verhindern, sind horizontale Ablaufbohrungen von allen Düsenaufnahmen nach außen geführt. Ohne Ablaufbohrungen würde in diesem Fall die Ölwanne rasch voll und der Motor zum Selbstläufer werden.
Lösung;
Sollte aus einer der jeweils 3 Bohrungen seitlich am Zylinderkopf Dieselkraftstoff austreten, ist dies auf einen beschädigten O-Ring der jeweiligen Einspritzdüse zurückzuführen. Die Einspritzdüse ist in diesem Fall zu erneuern.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zylinderkopf AAZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Anzugsdrehmoment Zylinderkopf AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bohrungen im Zylinderkopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zylinderkopf Unterschiede? Tecnologia Motori Diesel
