Passat 3BG, aggancio per rimorchio, non si adatta?
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-11-2008, 15:55    Oggetto: Passat 3BG, aggancio per rimorchio, non si adatta? Cita
Ciao a tutti...
Ho acquistato una barra di traino, presumibilmente per Passat 3BG (a un prezzo molto basso), e ora devo inserirla nel vano posteriore. La connessione deve essere montata con 3 bulloni per lato.
Il telaio ha le dimensioni di circa 7*7 cm (per ogni lato), ma il connettore è solo di 4*4 cm. Manca un adattatore o è sbagliato?
Chi sa cosa? Io so che la descrizione è molto vaga. La Passat è del 2003.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Twintec: Problemi di montaggio su Passat 3BG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Passat 1Z: compatibilità e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il pistone al punto morto superiore non è compatibile co... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Il Passat 3BG 1.9 TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
