Marco Ospite
27-11-2008, 14:15 Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. |
Ciao a tutti,
Non appena si aziona la leva del tergicristallo posteriore, l'acqua defluisce nel vano ruota sinistro. Per il sistema di lavaggio del parabrezza sembra tutto a posto. Domanda: oltre a una fascetta del tubo allentata, ci sono altri componenti del serbatoio del liquido lavavetri o della pompa che tendono a guastarsi frequentemente? In realtà, ho intenzione di smontare tutto solo quando tutti i negozi sono chiusi. Si tratta, tra l'altro, del serbatoio del liquido lavavetri diviso in due parti: una nel vano motore e l'altra nel vano ruota sinistro, quindi è necessario smontare la ruota e la copertura del vano ruota per accedervi.
Tradotto il 08-10-2026, 19:59.
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
27-11-2008, 23:28 Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. |
Di solito, il sistema di ricircolo dell'acqua (SRA) preleva l'acqua tramite una pompa separata.
Il parabrezza anteriore e il lunotto posteriore sono alimentati dallo stesso sistema di pompe, che inverte il proprio senso di rotazione e, tramite delle valvole, eroga il liquido detergente alternativamente sul parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore.
Per questo motivo, sospetto che ci sia una perdita nel tubo di collegamento o che il tubo stesso sia rotto/scoppiato nella parte posteriore. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 08-10-2026, 20:00.
Profilo MP Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
28-11-2008, 0:09 Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. |
ciao.
Smontare la coppa dell'olio sul lato sinistro... lì c'è un connettore che tende a staccarsi.
Inizialmente, anche nella serie 8E, si verificava spesso una perdita nella guarnizione tra il serbatoio superiore e quello inferiore del liquido lavavetri. Tuttavia, questa perdita dovrebbe essere evidente durante il rifornimento del liquido lavavetri.
Tradotto il 08-10-2026, 20:01.
