Ashanti06
Iscritto il: 24/11/2008 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: 8600 Dübendorf
24-11-2008, 10:20 Oggetto: 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità di olio |
Ciao a tutti...
Ho qui una Seat Alhambra 1.9 TDI AFN, anno 1997.
Da circa due settimane che il veicolo non si avvia più. Con l'avviatore a lunga durata, è stato possibile avviare il veicolo. Se si rimuove il sensore di temperatura dell'acqua, questo inizia a surriscaldarsi circa 30 secondi prima e funziona correttamente.
Attualmente, i problemi si sono estesi, il che significa che l'auto non si avvia più. Solo con spinta, estremamente rigido.
Abbiamo sostituito il sensore di temperatura dell'acqua fino ad oggi. Abbiamo anche sostituito l'unità di controllo del motore. Controllo della cablaggio tra motore e centralina effettuato, controllo del cablaggio tra relè, fusibili e punti di massa per la centralina effettuato, tutto è a posto.
L'unità di controllo motore originale ha segnalato l'errore "Unità di controllo difettosa".
Il nuovo modulo di controllo non rileva alcun errore; i valori misurati, come la temperatura dell'acqua, la temperatura del carburante e la temperatura dell'aria aspirata, sono corretti.
Chi ha altre idee su dove cercare ulteriormente?
Grazie in anticipo
Ashanti06
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
24-11-2008, 15:52 Oggetto: 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità di olio |
Hai tensione sulle lampadine, ovvero, si accendono veramente?
Funziona l'avviatore abbastanza velocemente? Un TDI ha bisogno di una velocità minima di avviamento altrimenti "non si avvia". Considerando l'età del veicolo, è molto probabile che il problema sia dovuto all'avviatore.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
mserge Schrauber
Cosa intendi per "sovra-lubrificare"?
Fuma di nero o altro?
Ashanti06
24-11-2008, 16:18 Oggetto: 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità di olio |
Unter "überfetten" meine ich, dass es zu viel Kraftstoff gibt, sodass bei der Vorwärmung nur weißer Rauch entsteht und der Motor nicht anspringt. Ich glaube, dass der Anlasser keinen Einfluss auf den Vorwärmprozess hat. Quando si avvia, secondo me, gira abbastanza velocemente.
Quali sono le dimensioni necessarie per l'unità di controllo per l'avvio anticipato?
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-11-2008, 17:19 Oggetto: 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità di olio |
Citazione: | | Quali sono le grandezze misurate necessarie per l'unità di controllo per l'avviamento anticipato? |
La temperatura del liquido di raffreddamento deve essere inferiore ai 5°C, quindi controllare il blocco di misurazione 7 nella parte motore.
Sei di fatto, puoi anche utilizzare il controllore di tempo TDI per verificare l'inizio dell'iniezione. Non è che il tempo di accensione/la posizione della pompa sia fuori posto e che il momento dell'iniezione non sia corretto.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
24-11-2008, 17:24 Oggetto: 1.9 TDI AFN, motore non si accende e eccessiva quantità di olio |
Citazione: | | Non è che il tempo di accensione/la posizione della pompa sia stato alterato e che il momento dell'iniezione non sia corretto. |
Sì, e c'è anche il KW-Ritzel. La cinghia sta ancora girando senza problemi?
3B5 AJM
