Tensione centralina bassa: cause e soluzioni.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-12-2008, 18:00    Oggetto: Tensione centralina bassa: cause e soluzioni. Cita
Ho un problema con la centralina (Golf 3 TDI, anno 1994, codice motore 1Z):
Mi indica una tensione di bordo troppo bassa, anche se la batteria e l'alternatore funzionano.
La batteria mostra 13,5 volt, ma VAG-COM indica 10,8 volt.
Ho già sostituito la centralina: ora vengono visualizzati 12,2 volt.
Voglio solo controllare l'alimentazione elettrica della centralina.
In quella zona, i connettori 42 e 46 devono essere collegati tramite cavi ausiliari prodotti da V.A.G.
Posso semplicemente collegare i connettori con dei cavi di misurazione?
Qualcuno di voi ha lo schema preciso dei pin del connettore 1Z?
Grazie in anticipo.
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 28-09-2026, 13:58.
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2303 - Bobina B, Circuito primario: Segnale troppo basso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Limitatore fumo troppo basso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Vmax zu niedrig, LOG-MWB 3-8-11 Upload
Nessun nuovo messaggio Richiesta di velocità troppo bassa? Diagnostica di Bordo (OBD)
