Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo
g1om
Messaggio16-12-2008, 9:31    Oggetto: Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Cita
Ciao a tutti,
Le continue riparazioni alla mia Leon ARL mi spingono, ancora una volta, a chiedervi aiuto.
Con le temperature mattutine di questa stagione (circa 0-5 gradi), l'auto si avvia perfettamente, ma nei primi 5-10 secondi non funziona in modo ottimale. È come se ci fossero delle interruzioni nell'accensione, simili a quelle che si verificano nei motori a benzina. Questo è associato a una forte caduta della tensione dell'intero sistema elettrico di bordo, che si manifesta nell'illuminazione esterna e interna con un 'sfarfallio'.
Quando utilizzo il mio riscaldatore ausiliario, questo problema non si verifica; il motore si avvia immediatamente e funziona regolarmente.
Misure intraprese:
-Controllo della memoria degli errori (come sempre, non c'è nulla al suo interno icon_sad.gif).
- Misurata la caduta di tensione ai poli positivo e negativo della batteria: valori corretti (circa 0,2V durante l'avviamento).
- Tutti i punti di massa sono stati puliti.
- Verifica del assorbimento di corrente delle candele incandescente: tutto in ordine.
-Centralina di preriscaldamento preriscaldamento invertita.
- Scambio dei relè 109 e 100.
- Batteria invertita.
- Verifica della plausibilità del sensore di temperatura.
L'amico aveva già esaminato la mia auto, ma non è riuscito a dirmi altro che una stima dei costi, che mi è sembrata eccessiva.
Forse sono anche un po' viziato dal mio vecchio autoradio, che funzionava perfettamente anche a -20 gradi.
Innanzitutto, grazie mille per il vostro aiuto.
Tradotto il 31-10-2026, 2:45.
Holger247
Messaggio16-12-2008, 10:55    Oggetto: Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Cita
Anche se hai già verificato il consumo di corrente delle candele, in questa fase vorrei ricontrollare.
L'elevato assorbimento di corrente, il funzionamento leggermente irregolare e l'intervallo di temperature mi fanno pensare che si tratti del sistema di preriscaldamento.
Oltre alle candele di preriscaldamento del motore, esiste anche un sistema di riscaldamento per l'acqua di raffreddamento.
Ecco alcuni suggerimenti: in caso di temperature esterne elevate, si potrebbe semplicemente scollegare il connettore del sensore di temperatura, in modo che il sistema di preriscaldamento funzioni al massimo. Se in questo caso anche la tensione crolla, si può escludere un problema all'impianto di preriscaldamento.
Al contrario, se l'interruttore della candeletta è saltato, la tensione non dovrebbe crollare; se invece lo fa, il problema è dovuto a un'altra causa.
Verificare eventualmente la presenza di cortocircuiti nelle linee.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 31-10-2026, 2:47.
g1om
Messaggio16-12-2008, 17:48    Oggetto: Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Cita
Ho fatto ulteriori verifiche riguardo all'accensione e ho potuto osservare quanto segue:
Il sensore di temperatura è stato collegato e la corrente assorbita è stata misurata. A motore freddo, il valore è di 56A, mentre poco prima dello spegnimento si attesta a 45A.
Finora tutto bene, poi ho avviato la macchina e si è verificata una nuova caduta di tensione, tanto che le luci hanno iniziato a tremolare.
Poi ho fatto un po' di jogging sull'autostrada e, una volta tornato a casa, ho ripetuto l'esercizio.
Durante i test, ho potuto constatare che le candele, anche con il motore caldo, assorbono una corrente così elevata che ciò provoca un'oscillazione della luce.
Di conseguenza, la tua ipotesi è sulla strada giusta.
Considerando le dimensioni così elevate della corrente, è probabile che sarebbe scattato l'interruttore se ci fosse stato un cortocircuito. Tuttavia, non escludo che la linea possa essere danneggiata.
L'unità di controllo del preriscaldamento è nuova, e purtroppo c'è solo un cavo di massa collegato, che ho già controllato ed è in buone condizioni.
Tradotto il 31-10-2026, 2:49.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio25-01-2009, 7:44    Oggetto: Problemi al minimo dopo l'avviamento a freddo Cita
Non considererei un assorbimento di corrente di 56 A come qualcosa di insolito.
Dovresti controllare la tensione di carica con un voltmetro fisso.
In relazione al problema delle lampadine H7, potrebbe essere la dinamo/il regolatore di tensione la causa.
Su una vecchia BMW Serie 2, ho applicato del prodotto CRC nella zona delle viti di avviamento arrugginite.
Ho notato un punto (durante il funzionamento del motore) da cui usciva del vapore.
Lì c'era una zona ossidata sul raccordo a compressione del cavo di alimentazione, che si scaldava e faceva evaporare il "Caramba"!! Caduta di tensione! icon_wink.gif
Un'elevata assorbimento di corrente provoca un calo di tensione, ma non causa sfarfallii!
oppure intendi che l'aumento della luminosità sia dovuto all'aumento della velocità di rotazione?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 31-10-2026, 2:51.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel 2.5 TDI: instabilità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Motore che sobbalza, come risolverlo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
