101das Blaumann
Iscritto il: 12/01/2006 Messaggi: 7 Karma: +1 / -0 Località: Aachen
22-01-2009, 9:34 Oggetto: Accelerazione ASR: controllo autonomo? |
Ciao!
Ho il seguente problema, che si verifica occasionalmente, soprattutto con il motore freddo (auto: Golf 4, modello AXR, cambio manuale, anno 2002, senza sistema GRA, senza riscaldamento ausiliario): il motore accelera da solo. Questo si nota in fase di decelerazione, ad esempio quando l'auto rallenta verso un semaforo. Il regime del motore aumenta improvvisamente fino a raggiungere i 2000 giri/min o più, il che potrebbe essere molto fastidioso prima di un semaforo.
Ho anche cercato online, ma non ho trovato alcuna soluzione, a parte forse sostituire i sensori di temperatura del carburante e del liquido di raffreddamento. Tuttavia, onestamente, non riesco a spiegarmi un aumento dei giri al minuto fino a oltre 2000/min.
Altrimenti, non si notano anomalie al motore: la potenza è buona, il consumo di olio è minimo e il consumo di carburante è leggermente superiore a 7 litri in inverno, con l'utilizzo quotidiano del riscaldamento ausiliario.
Hat jemand Tipps? Grazie!
101das.
P.S. Ah, sì, niente errori memorizzati...
Tradotto il 22-08-2026, 21:50.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
22-01-2009, 16:36 Oggetto: Accelerazione ASR: controllo autonomo? |
Una temperatura errata sembra una spiegazione plausibile. Cosa indica la memoria degli errori?
Gruß Christian
Bertil Profi-Schrauber
22-01-2009, 20:14 Oggetto: Accelerazione automatica AXR: come funziona? |
101das ha scritto: | Ciao!
Ho il seguente problema, che si verifica occasionalmente, soprattutto a motore freddo (auto: Golf 4, modello AXR, cambio manuale, anno 2002, senza sistema GRA, senza riscaldamento ausiliario): il motore accelera da solo. Questo si nota in fase di decelerazione, ad esempio quando l'auto rallenta verso un semaforo. Il regime del motore aumenta improvvisamente fino a raggiungere i 2000 giri/min o più, il che potrebbe essere molto fastidioso prima di un semaforo.
Versione del software della centralina motore?
Se il codice è 038 906 019 CR, potrebbe essere proprio questo il problema. Sostituiscilo con 038 906 019 MQ.
Non posso accedere a quel link e quindi non posso tradurre il testo contenuto in esso.
Tradotto il 22-08-2026, 21:52.
scrdel Blaumann
Iscritto il: 22/01/2006 Messaggi: 127 Karma: +4 / -2 Località: im Norden 2002 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
25-01-2009, 19:04 Oggetto: Accelerazione ASR: controllo autonomo? |
... se ora puoi confermare che al momento dell'avviamento il motore aumenta autonomamente la velocità a 1200-2000 giri al minuto (non deve accadere sempre, ma occasionalmente), allora è probabile che il problema sia dovuto al sensore di temperatura del motore G62.
Almeno per me, è così che si è manifestato il problema, con ulteriori conseguenze sul cambio automatico.
A causa dei valori errati del sensore di temperatura, la miscela aria/carburante viene calcolata in modo scorretto (troppo ricca), causando oscillazioni del regime di giri o scoppi durante la guida.
Sven.
Tradotto il 22-08-2026, 21:54.
Profilo MP Garage |
101das Blaumann
29-01-2009, 12:35 Oggetto: Accelerazione ASR: controllo autonomo? |
Ecco un altro aggiornamento da parte mia:
Dopo aver sostituito i due sensori di temperatura del carburante e del liquido di raffreddamento, sembra che ci sia finalmente pace, il problema è probabilmente risolto!
Grazie!
Passat3B/AFN
