Problem beim Drucken der Autoscan.Liste
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
oldewurtel
Messaggio08-02-2009, 13:42    Oggetto: Problem beim Drucken der Autoscan.Liste Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Mitschrauber,
ich habe heute zu ersten Mal probiert die Autoscan-Liste (Fehlereinträge der vorhandenen Module) aus VAG-COM (ja, damals hieß es noch so....)heraus auszudrucken.
Ich habe die natürlich registrierte VAG-COM Version 409.15 mit einem Eigenbau-Adapter ohne Optos (funktioniert bei meinem Auto seit Jahren prächtig).
Leider kommen, wenn ich auf 'Print' drücke, zwei aufeinanderfogende Fehlermeldung (siehe Anhang), wie z.B. 'Visual C++ runtime error' und 'unknown software exception'.
Habt ihr ein Idee wie man das behebt????
Ich habe XP Pro SP3 und sonst keinerlei Problem via WLAN zu drucken!
MfG K. Oldewurtel
 Dimensione file:  26.74 KB
 Visualizzato:  1455 volte
 Dimensione file:  19.16 KB
 Visualizzato:  1172 volte
Messaggio08-02-2009, 18:22    Oggetto: Problem beim Drucken der Autoscan.Liste Traduzione in corso...
Hi Kassen,
ich fürchte, das Problem liegt an XP Pro SP3 in Verbindung mit VC++. Denn 2 andere Applikationen von mir hatten das gleiche Problem, dies ließ sich nur durch Neukompilieren beheben.
Da die 409 nicht mehr gepflegt wird, fürchte ich wird man mit dem Problem leben müssen.
Ein Workaround wäre, den Text in den Notepad zu kopieren und von dort aus zu drucken.
Reno
2002 Volkswagen Passat
Messaggio09-02-2009, 2:14    Oggetto: Problem beim Drucken der Autoscan.Liste Traduzione in corso...
Hallo
Hätte hier noch eine andere Lösung, die ich auf meinem Laptop verwende da ich in der Werkstatt nicht immer gleich ins Büro springen will, wenn ich etwas drucken will.
Es ist ein einfaches Programm welche alle Dateien mit einem Knopfdruck in PDF-Dateien verwandelt. Diese kann man ablegen und später drucken oder per Email verschicken kann.
http://freepdfxp.de/
Ich kann es wirklich empfehlen!
Grüsse
Reno
[b:cf845bf58c]Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!!![/b:cf845bf58c]
oldewurtel
Messaggio09-02-2009, 22:04    Oggetto: Problem beim Drucken der Autoscan.Liste Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer, hallo Reno,
mit der Taste 'copy results' legt man die Daten in die Zwischenablage.
Die habe ich dann in ein neues Textdokument kopiert und das dann ausgedruckt. icon_eek.gif .
Also die gleiche Lösung wie von Rainer vorgeschlagen.
Irgendwie bin ich beruhigt: Das Problem sitzt dieses Mal nicht VOR dem PC icon_wink.gif
Danke für die Hilfe.
Kassen
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elenco veicoli HEX-V2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centraline VW/Audi: Elenco e Informazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Elenco tuner chip per auto e moto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
