Faxe Ospite
08-08-2016, 14:31 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Ho una domanda riguardante una Passat 3BG del 2005, motore AVF, 411.000 km.
Da la sostituzione della pompa tandem (a causa di una perdita nella pompa del vuoto).
Aumento della produzione di fumo nero durante l'accelerazione.
La memoria degli errori è vuota e le prestazioni mi sembrano accettabili.
C'è una possibile correlazione con la sostituzione della pompa tandem?
Secondo la mia comprensione, troppa fuliggine significherebbe una quantità insufficiente di aria.
Misuratore di portata d'aria tra 250 nel minimo e max 1230.
Pressione di sovralimentazione fino a 2100 mBar.
Prima verifica del condotto di aspirazione, senza riscontri.
Come posso restringere/risolvere il problema?
Cordiali saluti.
Faxe.
Tradotto il 24-09-2026, 18:12.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
08-08-2016, 14:45 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Quindi, 1230 mg/iniezione a 2100 mbar non sono compatibili, perché c'è una perdita nel circuito di raffreddamento dell'aria.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-08-2016, 17:37 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Ciao Faxe,
Per l'auto, sarebbe necessario un tubo dell'aria di intercooler che corre orizzontalmente nella parte anteriore, sotto il radiatore, per raggiungere l'altro lato. Si prega di controllare le curve di questo tubo per eventuali perdite.
Tradotto il 24-09-2026, 18:13.
Profilo MP WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-08-2016, 19:11 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Quindi, 1230 mg/iniezione a 2100 mbar non sono compatibili, c'è una perdita nel circuito di raffreddamento dell'aria di aspirazione.  |
Quale massa d'aria sarebbe più adatta in questo caso?
Profilo MP Garage |
08-08-2016, 21:00 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Dipende ovviamente molto dal regime di giri, ma in nessun caso supera un valore significativo di 1050 mg per corsa.
Profilo MP Garage |
Hufe Schrauber
Iscritto il: 09/06/2015 Messaggi: 64 Karma: +22 / -0 Località: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant Supporto
09-08-2016, 9:20 Oggetto: Legno: Tutto quello che devi sapere |
Con una concentrazione così alta di mg/dose, potrebbe essere presa in considerazione anche una modifica "chip tuning" del sistema di iniezione.
Beste Grüße,
Hufe
Tradotto il 24-09-2026, 18:14.
Profilo MP Email Garage |
09-08-2016, 11:40 Oggetto: Legno: Tutto quello che devi sapere |
Hufe ha scritto: | | Con così tanti mg/dose, potrebbe anche essere presa in considerazione una soluzione di "chip tuning" con un martello di legno... |
No, perché in quel caso la pressione di sovralimentazione sarebbe più alta. Non è possibile immettere più aria nello stesso motore senza aumentare la pressione di sovralimentazione.
Il rapporto tra la massa d'aria e la pressione di sovralimentazione è piuttosto costante e dipende dal volume del motore; piccole variazioni possono verificarsi a causa di una migliore o peggiore refrigerazione dell'aria di sovralimentazione.
Tradotto il 24-09-2026, 18:15.
09-08-2016, 11:53 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Corretto, 1230mg/stroke a 2100 mbar semplicemente non sono compatibili con l'hardware originale del produttore, indipendentemente dalla rimappatura della centralina.
Il caricabatterie esercita una pressione molto più elevata, ma questa non raggiunge il sensore.
Tradotto il 24-09-2026, 18:16.
Profilo MP Garage |
Faxe Ospite
10-08-2016, 15:01 Oggetto: Soluzioni: problemi risolti e consigli utili |
Sì, l'ipotesi di Michael e Rainer era corretta: c'era una crepa di 2 cm nel tubo di mandata dell'aria, dietro il turbocompressore.
nuovo tubo 3B0 145 828 G, 113 euro presso il concessionario autorizzato  .
Il motore non ha subito alcuna modifica.
Grazie per l'aiuto  .
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
66.89 KB |
| Visualizzato: |
948 volte |
Tradotto il 24-09-2026, 18:17.
Cuddles
Iscritto il: 27/11/2010 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Graz 2003 Seat Leon Supporto Premium
30-09-2016, 19:31 Oggetto: Sviluppo di depositi di nerofumo AVF |
Ho avuto anche io un problema con un tubo. L'ho sostituito tre volte, ma ogni volta si è rotto, non so perché.
Anche quello originale si è rotto dopo 7 mesi...
Profilo MP Garage |
