Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori
sohrab_jan
Messaggio10-03-2009, 15:21    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Ciao a tutti,
Sono nuovo qui e ho subito un problema.
Ho poca potenza nella mia auto, un'Audi A3 TDI da 131 CV, modello 2001, codice motore: ASZ.
Accelera molto lentamente e la velocità massima è di 120 km/h. Il misuratore di massa d'aria è stato sostituito un anno fa.
Ho fatto controllare la memoria errori presso A.T.U.
Ora c'è scritto:
Codice errore: 17964 - STAMPA CARICAMENTO - PRESSIONE DEL COLLETTORE DI ADMISSIONE TROPPO BASSA.
Codice errore: 17564 - Sensore di pressione del collettore di aspirazione - Interruzione/cortocircuito a massa.
Cosa significa tutto questo, adesso?
Domani ho un appuntamento da AUDI, dovrei far sostituire subito il turbocompressore, oppure è possibile ripararlo? Qualcuno può darmi dei consigli? Sarebbe utile anche sapere se qualcuno ha avuto un problema simile.
Grazie in anticipo!
Marco.
Tradotto il 30-08-2026, 3:12.
Messaggio10-03-2009, 16:30    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
È tutto scritto lì.
Sensore di pressione di sovralimentazione...
Innanzitutto, è necessario esaminare attentamente (e i suoi cavi).
Oppure compri sempre delle auto nuove quando il serbatoio è vuoto icon_smile.gif?
Martin.
sohrab_jan
Messaggio10-03-2009, 16:48    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
dieselmartin ha scritto:
Tutto è scritto lì:
Martin
Non è così semplice come dici, durante la lettura della memoria di errore, vengono indicate le seguenti possibili cause:
- Perdite d'aria
- Generatore/regolatore difettoso.
- eventualmente, pressione di sovralimentazione fuori tolleranza.
- Tubo di aspirazione difettoso/con perdite/intasato/ostruito.
Valvola del turbocompressore difettosa.
- Sensore di depressione difettoso.
Sensore di pressione del turbocompressore difettoso.
- Turbocompressore difettoso.
- Centralina difettosa.
-Cavi/connettori: interruzione/cortocircuito a massa, valore in Volt/Ohm.
Bene? Cosa è rotto adesso? Posso escludere il turbocompressore? icon_rolleyes.gif
Tradotto il 30-08-2026, 3:15.
Wiesel
Messaggio10-03-2009, 17:13    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Non ho idea di quale strumento utilizzi per disattivare l'auto, ma quello che riguarda i codici di errore.
Uscire, in questo caso, non è particolarmente utile.
SENSORE DI PRESSIONE DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE - INTERRUZIONE/CORTOCIRCUITO A MASSA
è un'affermazione molto chiara che restringe l'errore a tre possibili posizioni.
- Sensore di pressione di sovralimentazione (non impossibile, ma piuttosto improbabile).
- Centralina motore (ancora meno probabile).
Vorrei esaminare attentamente i collegamenti, compreso il connettore del sensore.
rimuovere e verificare la presenza di corrosione).
Punti di sfregamento, morsi di martora, ecc.
Una volta risolto l'errore, anche l'altro dovrebbe scomparire.
Almeno, non può essere responsabile di interruzioni o cortocircuiti.
Non sembra male, in realtà.
Ciao Micha,
Tradotto il 30-08-2026, 3:18.
sohrab_jan
Messaggio10-03-2009, 18:15    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Wiesel ha scritto:
Non ho idea di quale strumento "Auto Killer" utilizzi, ma quello che riguarda i codici di errore.
Ciao Micha
Potresti dirmi dove posso trovare questo sensore? Sono un principiante assoluto in questo campo. Riesco a riconoscere il connettore a prima vista e come è fatto?
Tradotto il 30-08-2026, 3:20.
Messaggio10-03-2009, 20:20    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Il sensore di pressione di carica (ASz) è posizionato sotto il faro anteriore lato passeggero (cioè, se ci si trova davanti all'auto, sul lato sinistro) ed è montato nella parte superiore del radiatore. L'accesso a questo componente è molto complicato se si dispone di fari allo xeno, altrimenti è possibile raggiungerlo con un po' di abilità.
Tradotto il 30-08-2026, 3:21.
sohrab_jan
Messaggio11-03-2009, 13:08    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Oggi sono stato da Audi, e hanno riscontrato che il sensore di pressione di sovralimentazione è difettoso e, eventualmente, potrebbe essere necessario sostituire anche la valvola metallica nel turbocompressore. Il "sensore di pressione di sovralimentazione" è la stessa cosa del "sensore di pressione"? È possibile sostituirlo da soli o in una officina indipendente? Oppure mi consigliereste di rivolgermi all'officina Audi? Da Audi, il costo di questa riparazione è di circa 450€.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 30-08-2026, 3:22.
Messaggio11-03-2009, 13:14    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Wenn der tatsächlich defekt sein solltem, was wirklioch eher selten der Fall ist und du einen fehler im KABELSTRANG ausschließen kannst, dann ist auch der Wechsel für Normalbegabte kein Problem. Sicome indicato sopra.
Valvola metallica sul turbocompressore. Oh, che tipo di officina Audi è questa? Fornisci le specifiche esatte.
sohrab_jan
Messaggio11-03-2009, 13:19    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Valvola metallica sul turbocompressore. Oh, che tipo di officina Audi è questa? Fornisci le esatte denominazioni.
Purtroppo, non ho le etichette icon_rolleyes.gif. Recentemente, ho avuto un incidente sul lato destro, ed è possibile che sia stato danneggiato a causa di questo. Tuttavia, questo mi fa riflettere, dato che anche prima dell'incidente non avevo alcuna potenza. Quindi, in realtà, non potrebbe essere dovuto al sensore di sovrapressione, se avevo già questo problema prima dell'incidente, giusto?
Tradotto il 30-08-2026, 3:23.
sohrab_jan
Messaggio12-03-2009, 20:29    Oggetto: Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Cita
Ciao a tutti, grazie per le risposte. Il problema è stato risolto, il sensore di pressione di sovralimentazione era difettoso.
Tradotto il 30-08-2026, 3:24.
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Poca potenza nella parte inferiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ibiza 6L: Poca potenza sotto i 2500 giri/min Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ibiza 6L ASZ: improvvisa perdita di potenza sotto i 2500 ... Upload
Nessun nuovo messaggio Elettrodomestici Audi A6: finestrini anteriori difettosi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
