Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione
jaxy
Messaggio15-04-2009, 20:35    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
Ciao, ho di nuovo un piccolo problema con la mia auto. Ho un modello 2.5 TDI con codice motore AKE, 132 kW, immatricolato nel 1999, con 205.000 km (alchilamento delle valvole e sostituzione della guarnizione della testata a 160.000 km, e sostituzione dell'ESP a 200.000 km).
Ora, il problema: oggi, durante un viaggio verso Amburgo con un rimorchio e l'auto sopra, a circa 200 km da casa, ho notato una perdita di potenza, o meglio, l'auto andava a 70 km/h invece dei soliti 100 km/h con il rimorchio (indipendentemente dal rapporto, dai giri del motore e con l'acceleratore completamente premuto su una strada dritta). Ho spento l'auto e tutto è tornato normale. Questo problema si è verificato altre due volte durante il viaggio di ritorno, senza il rimorchio, e allora tutto era normale. Ho poi effettuato una diagnosi e ho trovato un errore (00575, collettore di aspirazione).Devo precisare che ho già letto questo codice di errore circa due settimane fa, ma non gli ho attribuito particolare importanza perché tutto sembrava normale con la mia auto. Ora, nella descrizione dell'errore, si parla di "perdite/ostruzioni sul lato di aspirazione", sensore di pressione del collettore di aspirazione, misuratore di massa d'aria, valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, tubi scambiati o non collegati e cablaggio. Sì, direi che si tratta di un problema piuttosto complesso. Voi da dove iniziereste a cercare o quali componenti sostituireste? La mia ipotesi sarebbe LMM, ma è più probabile che sia escluso?
christians
Messaggio19-04-2009, 21:28    Oggetto: Oggetto: Audi A6 2.5 TDI - Codice errore "00575 Pressione collettore di aspirazione" Cita
Guido un 2.5 TDI.
A parte questo, inizierei con un test manuale del sistema di controllo della velocità (VTG), azionandolo a mano per verificare che funzioni senza intoppi e con facilità, ovvero solo contro la forza della molla.
Gruß Christian
mserge
Messaggio20-04-2009, 17:57    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
In questo caso, sospetterei un problema con la valvola termostatica o con il suo sistema di controllo. La pressione nel collettore di aspirazione è troppo alta (immagino) o troppo bassa?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio20-04-2009, 21:32    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
La VTG può subire danni se corpi estranei riescono a penetrarla. In condizioni di freddo, il meccanismo può funzionare correttamente, ma quando fa caldo, potrebbe bloccarsi.
Cerca (parola chiave) collettore di scarico e tubi compensatori. icon_cool.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
jaxy
Messaggio22-04-2009, 21:47    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
Innanzitutto, grazie per le vostre risposte. Quindi, per quanto riguarda la mia situazione attuale, il sistema Vtg è funzionante (sia in modalità calda che fredda), la pressione di sovralimentazione è normale dopo il viaggio, e il codice di errore non si è ripresentato da allora. Probabilmente sostituirò la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione! Oppure, cosa ne pensate?
christians
Messaggio22-04-2009, 22:01    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
Questi sono i tuoi soldi, ma non è certo se sia stata colpa tua.
Gruß Christian
jaxy
Messaggio26-04-2009, 10:08    Oggetto: Codice errore "00575" Audi A6 2.5 TDI: pressione del collettore di aspirazione Cita
Ho appena sostituito la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione! Finora tutto sembra a posto, penso che questo fosse il problema!
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nochmal "Saugrohrdruck-Regeldifferenz" -in Werksta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi AFB `98: Errore 00575, pressione insufficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi A6: Problema sul cruscotto? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
