Massa volano AEL TDI: singola o doppia?
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio19-05-2009, 11:29    Oggetto: Massa volano AEL TDI: singola o doppia? Cita
Un esperto ha detto che si può distinguere l'EMS (cambio manuale con sistema di controllo della trazione) dal ZMS (cambio manuale standard) osservando il sistema di trasmissione: nel caso dell'EMS, il sensore è montato sul cambio e c'è una forcella collegata al cambio, mentre nel ZMS il sensore è integrato direttamente nel cambio.
Ora, la differenza è reale: nel modello TDI del febbraio 1997 ho il sensore sul cambio e una forcella, mentre nel modello successivo (fine 1997) ho solo un tubo collegato al cambio e, sicuramente, un disco a massa singola (ZMS).
Dopo aver intenzione di utilizzare i componenti usati (parti più giovani) recuperati da un'altra auto per la sostituzione della frizione, devo sapere se è possibile che la mia auto TDI sia dotata di un sistema EMS.
Prego.
saluti, Uwe.
Tradotto il 04-09-2026, 9:19.
christians
Messaggio20-05-2009, 20:49    Oggetto: Massa volano AEL TDI: singola o doppia? Cita
Secondo le mie informazioni, tutti i modelli TDI da 5 cilindri prodotti dal 1994, e quelli che hanno subito il cambio di nome da Audi 100 ad A6, sono dotati di un volano bimassa.
Gruß Christian
Tradotto il 04-09-2026, 9:20.
roorback
Messaggio21-05-2009, 11:23    Oggetto: Massa volano AEL TDI: singola o doppia? Cita
Prego!
Ho scoperto dai "professionisti" che, nel Volvo, dovrebbe essere stato utilizzato solo il volano smorzato.
Considerando che lì ci sono più meccanici specializzati in motori a benzina, e che nella sostituzione dell'albero motore (da EMS a ZMS) in un motore a benzina, si deve considerare anche il sensore del cilindro sul cambio e, successivamente, l'albero motore con frizione centrale, sono rimasto un po' confuso.
Nel modello TDI, la versione con la vecchia forcella e il sistema di disinnesto centrale dovrebbe avere un disco multidisco.
Tradotto il 04-09-2026, 9:21.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Effetti slittamento frizione: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sedili S3 o S4 nell'Audi 80 o sedili sportivi simili? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 110 CV o 115 CV (PD): quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
