ristici Blaumann
04-03-2009, 10:22 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
Passat AVF automatico, consuma troppo carburante: 12 litri ogni 100 km con una guida normale. Il filtro dell'aria e il sensore di massa d'aria sono nuovi. Dopo una rimappatura per ottimizzare i consumi, il consumo è diminuito leggermente, ma solo a velocità superiori a 120 km/h. Al di sotto dei 120 km/h, il consumo rimane elevato.
Come posso utilizzare VAG-COM per individuare errori o leggere/correggere il tempo di iniezione?
L'auto ha 162.000 km sul contachilometri.
Cordiali saluti.
Ristic.
Tradotto il 12-10-2026, 14:21.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-03-2009, 10:32 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
Innanzitutto, controllerei la temperatura del liquido di raffreddamento segnalata alla centralina del motore, quindi verificherei la presenza di eventuali perdite nel circuito del turbocompressore. In questa zona, i tubi in gomma tendono a rompersi più frequentemente.
Resto: Consultare la funzione di ricerca...
Tradotto il 12-10-2026, 14:22.
Profilo MP WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
04-03-2009, 13:39 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
Le pastiglie dei freni bloccate (al posteriore) fanno consumare anche mezzo litro di carburante.
3B5 AJM
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-03-2009, 14:11 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
12 litri per 100 km... mmm, in questo caso, la trasmissione automatica potrebbe rimanere bloccata in terza marcia?
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
04-03-2009, 21:25 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
12 litri /100 km  Non ce la farò mai, nemmeno se attaccassi il mio camper!
Quando si rilascia l'acceleratore, la frenata avviene automaticamente?
Cambio automatico in modalità di emergenza?
Il cambio automatico cambia marcia molto tardi, a regimi elevati?
La pressione degli pneumatici è sufficiente?
Livello dell'olio ATF nella trasmissione automatica: OK?
Quando è stata effettuata l'ultima sostituzione dell'olio e del filtro della trasmissione automatica? Anche se si dice che non debba mai essere sostituito, potrebbe fare miracoli!
Centratura della cinghia di distribuzione eseguita al 100%?
Il radiatore di raffreddamento del circuito di ritorno del carburante è sigillato nella parte inferiore?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 12-10-2026, 14:24.
Profilo MP Email Garage |
ristici Blaumann
05-03-2009, 10:28 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
I freni sono in buone condizioni.
Sembra che il cambio automatico stia funzionando correttamente, ma devo prima verificare se non è in modalità di emergenza... Ottima idea!
Non so se la cinghia di distribuzione è correttamente regolata, lo verificherò la prossima settimana.
Il mese scorso, l'auto è stata portata presso un'officina Bosch, dove è stato rilevato che il tempo di iniezione era elevato e sono stati sostituiti 3 iniettori.
Grazie per l'aiuto!
Cordiali saluti.
Ristic.
Tradotto il 12-10-2026, 14:25.
scrdel Blaumann
Iscritto il: 22/01/2006 Messaggi: 127 Karma: +4 / -2 Località: im Norden 2002 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
17-03-2009, 18:49 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
... quando il cambio automatico è in modalità di emergenza, lo si capisce subito dalla completa illuminazione rossa dell'indicatore di marcia sul cruscotto, oppure lo si nota ancora più rapidamente perché l'auto rimane bloccata in quarta marcia, dando la sensazione di essere appiccicata come una gomma da masticare.
Sven.
Tradotto il 12-10-2026, 14:26.
Profilo MP Garage |
17-03-2009, 19:41 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
ristici ha scritto: |
Sì, e, ha aiutato?
Tradotto il 12-10-2026, 14:27.
ristici Blaumann
25-03-2009, 19:57 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
No, questo non ha aiutato.
Ora abbiamo corretto leggermente i tempi di iniezione e ora consuma in media 2 litri in meno.
Ma ancora 10 litri/100 km... è troppo  .
Il cambio funziona correttamente!
Cordiali saluti.
Ristic.
ristici Blaumann
28-05-2009, 20:34 Oggetto: Passat AVF: Consumi elevati, soluzioni |
Fai riparare il tuo fumogeno e riportalo alle sue condizioni originali. Tutto quello che esce dal retro è benzina non bruciata.
Osservando alcuni dati nel log, mi sento male. Questo non ha niente a che vedere con il chip tuning, ma piuttosto con modifiche improvvisate. Inoltre, per favore, leggete le istruzioni per la creazione del log (vedi la sezione "Upload" del forum).
Tradotto il 12-10-2026, 14:29.
