Codici errore VW T4: guida e risoluzione
Bucky2k
Messaggio16-06-2009, 23:19    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Ciao a tutti,
All'inizio della mia partecipazione a questo forum e alla vostra community, ho subito una domanda sui codici di errore. L'auto di recente acquisto:
VW T4, anno di fabbricazione 11/02.
2,5 litri, 88 cavalli vapore, motore AJT.
Per curiosità, ho letto i codici di errore, ottenendo i seguenti risultati:
Numero di parte del modulo di controllo: 074 906 018 AK.
Componente e/o versione: 2,5l R5 EDC 0000SG 3905.
Codifica software: 00002.
Sono stati rilevati 3 difetti.
18058 - Bus dei dati del sistema di trasmissione: messaggio mancante proveniente dal quadro strumenti.
P1650 - 35-10 - - - Intermittente.
18039 - Sensore di posizione dell'acceleratore (G79): segnale troppo alto.
P1631 - 35-00 - -
18040 - Sensore di posizione dell'acceleratore (G79): Malfunzionamento dell'alimentazione.
P1632 - 35-00 - -
Ho potuto cancellare temporaneamente l'errore del pedale dell'acceleratore, vediamo se ricompare. Quello che non riesco a cancellare, ovviamente, è l'errore degli strumenti. Sembra che il furgone abbia ricevuto due nuove chiavi proprio prima della vendita a me, e nel registro dei lavori della concessionaria Volkswagen è menzionato il modulo WFS. Cosa mi indica questo errore? È stato manomesso qualcosa? Qualcosa non è stato configurato correttamente? Il modulo WFS è attivo? Il modulo motore (MSG) ha bisogno di una connessione con il modulo WFS?
Grazie mille in anticipo per le vostre risposte, che spero siano illuminanti.
Saluti,
Bucky.
Tradotto il 15-09-2026, 16:37.
Messaggio17-06-2009, 8:17    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Il messaggio proveniente dal bus dati potrebbe non significare nulla. Semplicemente, provate a cancellare l'errore e a vedere se ricompare. Potrebbe anche essere che ci sia un nuovo tachimetro installato che non invia i dati corretti... ma non è detto.
Tradotto il 15-09-2026, 16:38.
Bucky2k
Messaggio17-06-2009, 8:45    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Purtroppo, l'errore non può essere cancellato. Come detto, è stato effettuato un intervento sul tachimetro, e credo che sia anche indicato nella cronologia (anche se io non l'ho letta) che il modulo WFS è stato sostituito. Dato che questo modulo si trova nel quadro strumenti, e il quadro strumenti sembra piuttosto nuovo, è molto probabile che sia stato sostituito. Forse anche il chilometraggio è stato "modificato".
Inoltre, l'ultimo test di output (motore surriscaldato... qualcosa) non funziona. È così che dovrebbe essere o dovrebbe essere emesso un segnale acustico/un avviso di temperatura? Durante il test di visualizzazione, la LED di sovratemperatura funziona.
Ma la connessione tra l'unità di controllo e l'intelligenza artificiale non è strettamente necessaria, giusto? Allora lascio tutto così com'è, non toccare mai un sistema che funziona.
Tradotto il 15-09-2026, 16:40.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio17-06-2009, 8:59    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Bucky2k ha scritto:
che il modulo WFS è stato sostituito. Poiché questo si trova nell'unità di controllo
Non è corretto. Il sistema WFS non era installato nel cruscotto del T4 fino alla fine. Il sistema WFS nel T4 è in un'unità di controllo separata, che si trova dietro il cruscotto.
Bucky2k
Messaggio17-06-2009, 9:15    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Ah, grazie per l'informazione. Ho semplicemente pensato che fosse simile agli altri modelli VAG.
Messaggio di errore, quindi ignorare semplicemente? Oppure rimuovere il componente "Ki" e controllare se tutto è collegato correttamente?
Tradotto il 15-09-2026, 16:41.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio17-06-2009, 15:42    Oggetto: Codici errore VW T4: guida e risoluzione Cita
Verifica che tutti i collegamenti nel distributore del bus CAN siano corretti e che non ci siano segni di corrosione, consulta T4-Wiki.de --> "CAN-Bus" o http://213.239.212.66/wiki/Can.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore ASV: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici di errore VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici errore: guida completa e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codici errore: guida completa e risoluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
