Fabia.S
Iscritto il: 29/01/2008 Messaggi: 38 Karma: +0 / -0 Località: Braunschweig
24-07-2009, 8:50 Oggetto: Alzacristalli: Funzionamento limitato dopo cambio batteria |
Questa settimana, dopo circa 8,5 anni, la batteria dell'auto si è guastata improvvisamente. Dopo l'avviamento di emergenza, anche l'assistenza sterzo e il sistema ABS si sono completamente disattivati.
Dopo la sostituzione della batteria, ora i finestrini elettrici funzionano solo se si tiene premuto il pulsante. Se si rilascia il pulsante, il finestrino rimane in quella posizione.
Normalmente, il sistema funzionava in due fasi. Nella seconda fase, si premeva brevemente l'interruttore un po' più in profondità e i vetri si abbassavano automaticamente fino in fondo. Lo stesso principio funzionava anche nella direzione opposta.
Ho provato ad abbassare completamente i vetri e poi a rialzarli, ma non ha funzionato.
In realtà, avrebbe dovuto funzionare se il sistema di sicurezza avesse operato correttamente. In quel caso, le finestre si sarebbero fermate immediatamente dopo aver rilasciato l'interruttore.
Una volta che si è spento, riaccendendolo tutto ha funzionato di nuovo.
Oppure, esiste un'altra possibilità?
Inoltre, nonostante diverse ore senza batteria, l'autoradio ha mantenuto tutti i canali salvati e non ha richiesto alcun codice di sblocco all'accensione.
Perché esiste il codice radio (incluso) che deve essere inserito dopo l'interruzione dell'alimentazione, anche se le stazioni radio vengono memorizzate anche senza corrente?
Qual è il trucco o dove si trova il problema, affinché la funzione di abbassamento automatico dei vetri possa essere riattivata?
Torsten. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Tradotto il 20-10-2026, 13:13.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
24-07-2009, 8:55 Oggetto: Alzacristalli: Problemi dopo cambio batteria? |
Fabia.S ha scritto: | Inoltre, l'autoradio, nonostante alcune ore senza batteria, ha mantenuto salvati tutti i canali e non ha richiesto alcun codice all'accensione.
Perché esiste, quindi, il codice radio (incluso) che deve essere inserito dopo averlo scollegato dalla rete elettrica, anche se le stazioni vengono salvate anche senza alimentazione? |
È normale, perché la radio sa che è ancora installata nel veicolo originale. L'inserimento del codice è necessario solo se viene utilizzata in un altro veicolo. MfG. Michael
Tradotto il 20-10-2026, 13:15.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
24-07-2009, 9:21 Oggetto: Alzacristalli: Funzionamento limitato dopo cambio batteria |
Il problema degli alzacristalli si risolve uscendo dal veicolo (con tutti i finestrini chiusi), inserendo la chiave nella serratura della portiera del conducente e mantenendola in posizione "apri" finché i finestrini non sono completamente abbassati, quindi ripetendo la stessa operazione con la posizione "chiudi" finché i finestrini non sono completamente alzati. A quel punto, tutto dovrebbe funzionare correttamente (come indicato anche nel manuale di bordo!).
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
24-07-2009, 12:39 Oggetto: Alzacristalli: Funzionamento limitato dopo cambio batteria |
Solo nel caso in cui altri trovino questa discussione tramite la ricerca:
Per la maggior parte dei veicoli aziendali, vale quanto segue:
- Premere e tenere premuto il pulsante di abbassamento del finestrino finché non è completamente aperto.
- Mantenere premuto il pulsante "giù" per almeno 2 secondi.
- Rilasciare il pulsante "giù".
- Premere nuovamente il pulsante "giù" e mantenerlo premuto per almeno 2 secondi.
--> Punto finale inferiore appreso.
In alcuni veicoli, è necessario anche memorizzare il punto superiore.
- Tirare e tenere premuto il pulsante di sollevamento del finestrino, fino a quando il finestrino è completamente aperto.
- Mantenere premuto il pulsante "su" per almeno 2 secondi.
- Rilasciare il pulsante "su".
- Premere nuovamente il tasto "su" e mantenerlo premuto per almeno 2 secondi.
--> Punto finale superiore appreso.
Tradotto il 20-10-2026, 13:18.
Profilo MP Garage |
Fabia.S
24-07-2009, 13:40 Oggetto: Alzacristalli: Funzionamento limitato dopo cambio batteria |
Grazie.
È andato tutto bene al primo tentativo, ora funziona di nuovo come dovrebbe e posso di nuovo fare affidamento sulla Fabia (si spera). Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
